При движении звон в заднем(пр) колесе
Старый 13.04.2010, 22:02 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию При движении звон в заднем(пр) колесе
Люди подскажите что может звенеть при движении в заднем правом колесе а в левом шумит как будто подшипник навернулся я позавчера поменял подшипник задней ступицы звук остался прежний(шум)как будто не закрыто окно когда меняли просмотрел никаких потертостей не увидел.Тормоза дисковые, Е34 VIN BG04766
Yon525 вне форума
Старый 13.04.2010, 22:25 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте все что внутри диска,где колодки ручника - звенеть могут пружины,солдатики,механизм натяжки или просто что-то там внутри! Болты что колесо крепят не длинные? Проверьте сам суппорт - пружина на месте ?
Последний раз редактировалось FuchS; 13.04.2010 в 22:27.
Старый 13.04.2010, 22:33 #3
Сказал спасибо: 107
болты не длинные 100% потому что стояли на стандартных дисках на зимних колесах а сейчас поставил лето литые стояли в прошлом году было тихо.На счёт пружинок всяких может быть потому что звенит на кочках как будто хлама железного накидали.Что же трёт в левом?
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 22:38 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Тереть еще может грязезащитный кожух,может суппорт подзакисает и не отходит назад...
Yon525 (13.04.2010)
Старый 14.04.2010, 09:22 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
согласен с
FuchS, трёт наверняка кожух. можно подогнуть его и всё. тереть могут так же колодки, если солдаики соскочили.
звон по той же причине. В моём случае помог лёгкий "молотковый" тюнинг.
Пришлось чуть подровнять те места в кожухе, где крепятся солдатики.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Yon525 (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 11:33 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Звенеть могут колодки, бьющие по диску. Если тормозной диск изношен и в придачу ко всему, колодкам скоро придет конец, то причина в этом. У меня было такое, тоже началось с заднего колеса, а потом все зазвенели. Я заменил все тормозные диски и колодки, заменил пальцы в суппортах и поставил новые пружинки. Звон исчез! Проверить можно просто, на небольшой скорости притормаживать на кочках, колодки прижимаются к диску и перестают по нему бить и звон пропадает.
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dmitry1984 за это сообщение:
Yon525 (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 14:43 #7
Сказал спасибо: 107
Всем спасибо левый подтюнинговал а на правом бональная причина гремели колодки дискового тормоза и пружина которая их придерживает подогнул пружину и ВСЁ ТИШИНА
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
