-   -   При движении звон в заднем(пр) колесе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pri-dvizhenii-zvon-v-zadnem-pr-kolese-6069/)
Yon525 13.04.2010 22:02
Люди подскажите что может звенеть при движении в заднем правом колесе а в левом шумит как будто подшипник навернулся я позавчера поменял подшипник задней ступицы звук остался прежний(шум)как будто не закрыто окно когда меняли просмотрел никаких потертостей не увидел.Тормоза дисковые, Е34 VIN BG04766
FuchS 13.04.2010 22:25
Проверьте все что внутри диска,где колодки ручника - звенеть могут пружины,солдатики,механизм натяжки или просто что-то там внутри! Болты что колесо крепят не длинные? Проверьте сам суппорт - пружина на месте ?
Yon525 13.04.2010 22:33
Сообщение от FuchS (Сообщение 46292)
болты не длинные 100% потому что стояли на стандартных дисках на зимних колесах а сейчас поставил лето литые стояли в прошлом году было тихо.На счёт пружинок всяких может быть потому что звенит на кочках как будто хлама железного накидали.Что же трёт в левом?:shock:
FuchS 13.04.2010 22:38
Тереть еще может грязезащитный кожух,может суппорт подзакисает и не отходит назад...
bumer0611 14.04.2010 09:22
согласен с
FuchS, трёт наверняка кожух. можно подогнуть его и всё. тереть могут так же колодки, если солдаики соскочили.
звон по той же причине. В моём случае помог лёгкий "молотковый" тюнинг.
Пришлось чуть подровнять те места в кожухе, где крепятся солдатики.
Dmitry1984 14.04.2010 11:33
Звенеть могут колодки, бьющие по диску. Если тормозной диск изношен и в придачу ко всему, колодкам скоро придет конец, то причина в этом. У меня было такое, тоже началось с заднего колеса, а потом все зазвенели. Я заменил все тормозные диски и колодки, заменил пальцы в суппортах и поставил новые пружинки. Звон исчез! :smile: Проверить можно просто, на небольшой скорости притормаживать на кочках, колодки прижимаются к диску и перестают по нему бить и звон пропадает.
Yon525 14.04.2010 14:43
Всем спасибо левый подтюнинговал а на правом бональная причина гремели колодки дискового тормоза и пружина которая их придерживает подогнул пружину и ВСЁ ТИШИНА:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
