При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону
Старый 25.06.2012, 11:11 #1
Аватар для STRANIK42
Авто: BMW Е60 530i
По умолчанию При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону
Уважаемые форумчане! Подскажите , может быть у кого встречалась токая проблема. Е60 530, при наборе скорости в интервале между 35км/ч и 40 в корме автомобиля проходит кратковременная вибрация, в дальнейшем не при ускорение не при торможение вибрации нет. Подвеску в заде треханул с заменой, все люфты убрал. резина с дисками в порядке.НА ЧТО НУЖНО ГРЕШИТЬ? Не хотелось бы по этапно менять всё подряд. Заранее всем благодарен!
STRANIK42 вне форума
Старый 25.06.2012, 22:52 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
подвесной смотрел?
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
STRANIK42 (26.06.2012)
Старый 26.06.2012, 00:26 #3
Авто: BMW Е60 530i
Подвесной не смотрел, но естественно есть предпосылки на кардан ( муфта, крестовина, подвесной, шрус кардана) , а то и гидротрансформатор. диагностика не покажет, а путём исключения можно пол автомобиля перебрать.Так вот и не хочется , оригинальные узлы не требующие вмешательства , менять на качественный- но дублекат.
STRANIK42 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
