При попытке замены шаровых на левом рычаге передней подвески возникла проблема
Старый 14.10.2011, 22:19 #1
Авто: BMW 320 E36
Exclamation При попытке замены шаровых на левом рычаге передней подвески возникла проблема
Нужна помощь.
При попытке замены шаровых на левом рычаге передней подвески возникла проблема, наружняя шаровая (та что у колеса) не подходит по размеру , она горазно большего деаметра чем само отверстие в рычаге, но совпадает по деаметру с небольшим углубление вокруг отвнрстия рычага. Если брать внутреннюю шаровую, то она подходит по деаметру вместо наружней, только резьбовой шток на нгей дленнее. Возникает вопрос. Может это стоит кольцо в рычаге куда устанавливается наружняя шаровая и его надо тупо выприсовывать и тогда встанет на место шаровая или менян рычаг и стоит от какойТО другой модели. Кто занимался такой хренью, посаветуйте.
GooRoo вне форума
Старый 15.10.2011, 00:36 #2
Аватар для misha-bmw
лучше в этой ситуации поменять рычаг, так безопасней для всех!
скорее всего что то кЕтайское, у них с размерами не очень!
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 15:01 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
шаровая запрессовывается довольно сложно и мощным инструментом.
без необходимой сноровки можно уложить новую шаровую так и не посадив её на место.
если нет опыта в таких процедурах лучше менять рычаг в сборе
Старый 15.10.2011, 15:25 #4
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
просто напросто есть два вида шаровых, с сайлетблоком и без, первый вопрос какая у тебя стояла и какую ты купил? А выпресовывается все просто!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 22:57 #5
Авто: БМВ 320 Е90 2006
Вероятно в рычаге стояла шаровая с соленблоком,а удалили ее порвав соленблок, оставив наружнее металическое кольцо в корпусе рычага,если так,то нужно выбить это кольцо и потом запресовать новую шаровую,предварительно подобрав оправку для запресовки.В любом случае сначала очисть от ржавчены отверстие и точно убедись,чтобы ничего не осталось там от старой шаровой и тогда станет все ясно.
Иван З вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 23:58 #6
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
Стояла там шаровая с салентом, такуюже и надо ставить не кчему менять конструкцыю. выбили её по варворски, садятся наружние шаровые довольно плотно, и желательно иметь оправку оответствующего диаметра и конструкции, иначе можно повредить салент или загнутьупорную полку.
в запресовке поможет пресс тонн на 5
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
