При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет.
Старый 10.12.2009, 17:20 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет.
У друга е 36 1998 . Вчера у него появилась проблема, просил на форуме написать.Щелчки в задней части авто,принажатии на педаль тормоза - скрежет, как буд-то педалью тормоза упираюсь в метал. При движении авто по прямолинейной траектории и нажатии на педаль тормоза - резкий увод автов сторону. Помогите, что всё это???
44m32h вне форума
Старый 10.12.2009, 18:39 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Колодки давно менялись?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:43 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: е
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Не знаю... авто только недавно приобретена. Думаешь все эти беды, только от одних колодок?? а возможно шрусы??
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:56 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Начни с малого,проверь колодки,скрежет при торможении,скорее всего вызван изношенными колодками.Если стерлись накладки до металла,вот тебе и упор педали в железо,отсюда и увод в сторону,ездить так точно нельзя,помимо создания аварийной ситуации на дороге,убьёшь тормозные диски..Хотя они тоже скорее всего под замену.Если вы купили машину б\у,со стертыми накладками,врядли старый хозяин перед продажей разорился на диски тормозные.
Устранишь этот звук,будешь искать причину других неполадок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
bumer0611 (11.12.2009), Алла (феликс) (11.12.2009)
Старый 11.12.2009, 13:57 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
И что больше никто ничего не может посоветовать???? Понятно что скорее всего дело и в колодках тоже, но откуда щелчки???
Старый 11.12.2009, 20:22 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
я думаю что с заменой колодок всё уйдёт, и щелчки тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
