-   -   При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pri-povorote-rulya-schelchki-pri-nazhatii-na-pedal-tormoza-skrezhet-4012/)
44m32h 10.12.2009 17:20
У друга е 36 1998 . Вчера у него появилась проблема, просил на форуме написать.Щелчки в задней части авто,принажатии на педаль тормоза - скрежет, как буд-то педалью тормоза упираюсь в метал. При движении авто по прямолинейной траектории и нажатии на педаль тормоза - резкий увод автов сторону. Помогите, что всё это???
maximiliano80 10.12.2009 18:39
Колодки давно менялись?
44m32h 10.12.2009 18:43
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 23842)
Не знаю... авто только недавно приобретена. Думаешь все эти беды, только от одних колодок?? а возможно шрусы??
maximiliano80 10.12.2009 18:56
Начни с малого,проверь колодки,скрежет при торможении,скорее всего вызван изношенными колодками.Если стерлись накладки до металла,вот тебе и упор педали в железо,отсюда и увод в сторону,ездить так точно нельзя,помимо создания аварийной ситуации на дороге,убьёшь тормозные диски..Хотя они тоже скорее всего под замену.Если вы купили машину б\у,со стертыми накладками,врядли старый хозяин перед продажей разорился на диски тормозные.
Устранишь этот звук,будешь искать причину других неполадок.
Гость 11.12.2009 13:57
И что больше никто ничего не может посоветовать???? Понятно что скорее всего дело и в колодках тоже, но откуда щелчки???
bumer0611 11.12.2009 20:22
я думаю что с заменой колодок всё уйдёт, и щелчки тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
