При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал
Старый 11.11.2011, 15:08 #1
Аватар для Valek530m60
Сказал спасибо: 7
По умолчанию При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал
Всем привет, столкнулся с проблемой которую не как не могу решить, машина е34 м60в30 на ручке, при разгоне когда иду на третьей передачи обороты двигателя доходят до 3500-4000 оборотов и держать такие обороты секунд 30-40 происходит провал, такое ощущение что двигатель заглох, через пару секунд подхватывает и едет как нивчем не бывало, в момент провала дв-ль на педаль газа не реагирует, это происходит только после 3500 оборотов, если не отстреливать то все норм, фильтр воздушный, топливный новые, мерял давление в топливной магистрали все норм 3.5 бар на холостых, газнеш поднимитmся немного и падает до 3.0 бар и сразу на 3.5 бар становиться, бензина в баке 15 литров, был на диагностике никаких ошибок не показало, для меня хуже всего когда не могу определить в чем трабл, может у кого есть какие предположения что может быть???????????
зы. заметил эту фигню сегодня, мож совпадение, но вчера менял прокладки клапанных крышек и естественно отсоединял датчики на фото выделены красным
зажигание не включал пока все было разобрано.
чуть не забыл, на холодную когда заведеш работает нормально, потом начинает немного троить и опять нормально, это только на холодную
если бумер, то только черный
Valek530m60 вне форума
Старый 12.11.2011, 15:06 #2
Сказал спасибо: 7
сегодня померял сопротивление между 1 и 2 контактами ДПКВ и ДПРВ, ДПКВ 678 Ом, ДПРВ 1240 Ом, а какое должно быть хз, мож кто знает??
Valek530m60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 15:43 #3
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Могу ошибатся на 10 в номинале дпкв-520,дпрв-1240 в тисе глянь точные данные.
Тряси топливную систему.3,5 должно быть при полной нагрузке,на хх 3,0-3,2.смотри целостность вакуумного шланчика управления Рдт,достань б.насос и отмой или поменяй сетку.ну и сам Рдт на корректность проверяй.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Монгол за это сообщение:
Valek530m60 (12.11.2011)
Старый 12.11.2011, 16:04 #4
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
проверь производительность насоса на обратке - сразу отсечёшь многое в цепи подачи топлива
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vak_spb за это сообщение:
Старый 12.11.2011, 16:18 #5
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
а это как??? я на работающем двигателе пережимал шланг обратки, сразу поднимаються обороты, отпускаю обороты падают
Старый 12.11.2011, 16:48 #6
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
манометр на стекло, и ехать на тесты. так нагляднее
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Solaris_M за это сообщение:
Старый 12.11.2011, 20:17 #7
Сказал спасибо: 7
Solaris_M, я уже сегодня тоже об этом подумывал, буду пробовать
Старый 14.11.2011, 14:05 #8
Сказал спасибо: 7
всем откликнувшимся спасибо, оказалось дело было в забитой сеточки бензонасоса, промыл продул и все ок
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
