-   -   При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pri-razgone-ot-3500-do-4000-oborotov-proval-16023/)
Valek530m60 11.11.2011 15:08
Всем привет, столкнулся с проблемой которую не как не могу решить, машина е34 м60в30 на ручке, при разгоне когда иду на третьей передачи обороты двигателя доходят до 3500-4000 оборотов и держать такие обороты секунд 30-40 происходит провал, такое ощущение что двигатель заглох, через пару секунд подхватывает и едет как нивчем не бывало, в момент провала дв-ль на педаль газа не реагирует, это происходит только после 3500 оборотов, если не отстреливать то все норм, фильтр воздушный, топливный новые, мерял давление в топливной магистрали все норм 3.5 бар на холостых, газнеш поднимитmся немного и падает до 3.0 бар и сразу на 3.5 бар становиться, бензина в баке 15 литров, был на диагностике никаких ошибок не показало, для меня хуже всего когда не могу определить в чем трабл, может у кого есть какие предположения что может быть???????????
зы. заметил эту фигню сегодня, мож совпадение, но вчера менял прокладки клапанных крышек и естественно отсоединял датчики на фото выделены красным
зажигание не включал пока все было разобрано.
чуть не забыл, на холодную когда заведеш работает нормально, потом начинает немного троить и опять нормально, это только на холодную
Valek530m60 12.11.2011 15:06
сегодня померял сопротивление между 1 и 2 контактами ДПКВ и ДПРВ, ДПКВ 678 Ом, ДПРВ 1240 Ом, а какое должно быть хз, мож кто знает??
Монгол 12.11.2011 15:43
Могу ошибатся на 10 в номинале дпкв-520,дпрв-1240 в тисе глянь точные данные.
Тряси топливную систему.3,5 должно быть при полной нагрузке,на хх 3,0-3,2.смотри целостность вакуумного шланчика управления Рдт,достань б.насос и отмой или поменяй сетку.ну и сам Рдт на корректность проверяй.
vak_spb 12.11.2011 16:04
проверь производительность насоса на обратке - сразу отсечёшь многое в цепи подачи топлива
Valek530m60 12.11.2011 16:18
Сообщение от vak_spb (Сообщение 153559)
а это как??? я на работающем двигателе пережимал шланг обратки, сразу поднимаються обороты, отпускаю обороты падают
Solaris_M 12.11.2011 16:48
манометр на стекло, и ехать на тесты. так нагляднее
Valek530m60 12.11.2011 20:17
Solaris_M, я уже сегодня тоже об этом подумывал, буду пробовать
Valek530m60 14.11.2011 14:05
всем откликнувшимся спасибоbeer, оказалось дело было в забитой сеточки бензонасоса, промыл продул и все ок:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
