при включение кнопки кондиционера вентилятор должен включаться
Старый 11.05.2011, 11:44 #1
Авто: 523
По умолчанию при включение кнопки кондиционера вентилятор должен включаться
Люди помогите подскажите при включение кнопки кондиционера вентилятор долже включаться
bes628 вне форума
Старый 11.05.2011, 12:05 #2
Должен,если включилась муфта компрессора.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 13:26 #3
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
Сообщение от lak35 Посмотреть сообщение
Не вводи человека в заблуждение... Чтобы он включился, необходимо выполнение ряда условий!!!
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 13:39 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Алексей 530 Посмотреть сообщение
О чем спор? Ни о чем! Какой машин? Никакой!
Старый 12.05.2011, 11:07 #5
Выполнение ряда условий возможно при выполнении главного условия-включения муфты компрессора.Я не указывал на время включения и скорость,а только на сам факт.
Старый 12.05.2011, 13:36 #6
Авто: 523
Всем привет. Ситуация такая диагностика выдала ошибку по вентилятору.Машина 523 2000г м52 .Муфта компресора вкючается а вентелятор не крутиться
bes628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:41 #7
Сказал спасибо: 11
Сообщение от bes628 Посмотреть сообщение
я поступил следующим образом - прозвонил фишку где подключается вентилятор и проверил предохранитель...оказалось коротит что-то в проводе вентилятора....как следствие горит предохранитель... пытаюсь решиться на ремонт...(там полморды надо разбирать)....вообще кроме как на эффективность кондея это ни на что не влияет.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:46 #8
Сказал спасибо: 136
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
При жаркой погоде закипишь, тогда узнаешь для чего этот вентилятор нужен
Старый 12.05.2011, 13:54 #9
Часто отгнивает провод на блоке управления вентилятором.Надо снимать бампер.Блок висит на каркасе пропеллера.
Старый 12.05.2011, 13:55 #10
Сказал спасибо: 11
Володь, было один раз незначительное подрагивание стрелки температуры в погоду +38 (это показывал бортовик) и 3 часового стояния в пробке без движения...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
