при включении зажигания тишина-насос ?
Старый 14.04.2010, 22:58 #11
Авто: ГАЗ М20А
Для начала неплохо бы посмотреть приходит ли питание, лампочка тебе поможет, сигнализации обычно вешают на насос, провода режут и скручивают, скрутки имеют свойство терять контакт. Также бывает отгорает провод от разъема в баке, без вскрытия это не увидеть
Старый 15.04.2010, 03:43 #12
к насосу приходит 4 провода как разобраться какие 2 на сам насос а какие 2 на датчик топлива
какой из них плюс и какой минус
steev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 12:16 #13
может кто даже по цвету провода скажет где плюс а где минус
Старый 15.04.2010, 12:19 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Два самых толстых провода. Один коричневй-масса, другой если не ошибаюсь бело/голубой
Старый 15.04.2010, 12:58 #15
ок сча пойду попробую
да если не ошибаюсь то плюс должен появиться при работающем стартере
Старый 15.04.2010, 16:05 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
у кого как кстати. на моём автомобиле насос заводится сразу, потом отключается, потом уже завожу. а у многих он начинает маслать только после того как включается стартер
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
