ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ПОСТОЯННО ГОРЯТ СТОПЫ
Старый 21.08.2012, 02:25 #1
Аватар для philippok1981
Поблагодарили 38 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E39 525I
По умолчанию ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ПОСТОЯННО ГОРЯТ СТОПЫ
Сегодня выйдя на улицу увидел что на машине при выключенном зажигании и включеной сигналке постоянно горят стопы.Я естественно решил разобраться ,сел в машину вставил ключ к моему удивлению стопы потухли.опять вынул ключ они загорелись.Я сначало подумал про блок LCM rкоторый недавно менял.пошел домой взял старый блок такая же история.Приташил нетбук с INPA проверяю одна ошибка по GM замыкание на контакте R6 или B6 стер ошибку и после многочисленных манипуляций с замком(вкл/выкл)она больше непоявлялась.То что я делал дальше описывать в красках не буду. вобщем разобрал пол машины.ничего не помогло.отчаявшись решил повынемать предохранители и АЛИЛЛУЯ на третьем стопы погасли .каково же было мое удивление когда я прочел за что он отвечает (Horn).Залез под бампер отсоеденил провода от сигнала и все встало на место.Это предыдущий хозяин гад поставил китайскую дуделку которая работала через раз а поменять руки не доходили.Днем раньше шел сильный дождь и там походу чтото замкнуло а стопы это походу очередная световая индикация ошибки по освещению которая кстати негде не описана.Так что имейте ввиду.и не покупайте китайские сигналы
philippok1981 вне форума
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.09.2013 19:14
BMW e36 Задняя левая фара постоянно горит даже при выключенном зажигании punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.09.2013 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
