при запуске мотора моргает аварийка
Старый 12.02.2015, 16:35 #11
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Ghmboyan Посмотреть сообщение
связь через DME и ECU,у тебя короткое замыкание в цепе ,скорее всего связна с ксенонами ,найди короткое замыкание и все будет ок
Понятно,спасибо за совет будем искать сегодня
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 16:45 #12
Сказал спасибо: 23
Сейчас вышел завел машину,работает все хорошо,включил габариты,все ок. Ближний тоже ок. Туманки включил и тут же заморгала аварийка,открылись двери
Старый 12.02.2015, 18:28 #13
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
LCM с ума сходит, ну и другие блоки за собой тянет походу.......
Старый 13.02.2015, 03:13 #14
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
И что делать с этим LCM?
Старый 14.02.2015, 16:32 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Ну возможно проблемы с LCM (молуль контроля света) из за ксенона нештатного, для начала почитать в нем ошибки, ну или что то делать с ксеноном..........(контрольно поставить обратно галоген)
Старый 15.02.2015, 13:00 #16
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
не надо ничего с ним делать , выкинь эти ксеноны , была точно такая же трабла , только на Е39 , три месяца этим мучался , выкинул ксеноны , поставил обычные лампы все гуд стало, проблема в ксенонах 100%, удачи
BMW E39 530i 2001
Старый 18.02.2015, 14:34 #17
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
поставить мопед под забор ходить пешком
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 03:31 #18
Сказал спасибо: 23
Народ спасибо большое всем за подсказки советы,поставил блоки ксенона с обманками и все заработало в штатном режиме как и работало!
Старый 02.03.2015, 08:46 #19
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Ребята.Вот такая же проблема, только у меня стоят все галогенки и единственное что, не подключен повторитель поворотника в крыле. Авто е39 1997 год. На фарах написано DHR и HR, я так понимаю в ближнем должен быть ксенон? Может на галогены ругается или все таки на повторитель? Машина независимо от манипуляций включает аварийку и свет в салоне и так же потом не закрывает ЦЗ, приходится сначала повернуть в открытие потом закрывать.Подскажите куда копать?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 15:34 #20
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
в сторону нормальной диагностики, просто совпадение.
Последний раз редактировалось kimi112; 02.03.2015 в 15:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
