при заводе глохнет двигатель
Старый 10.07.2010, 18:08 #1
Авто: bmw 316i compact
По умолчанию при заводе глохнет двигатель
При заводе двигателя - двигатель пытается завестись и сразу глохнет. Если помочь педалью газа, то двигатель выходит на нормальные холостые обороты и после этого их нормально держит. Специалисты подсказали что причина в регуляторе холостого хода. Подскажите, так ли это и что делать: попробовать его промыть/почистить или сразу менять? е36 316i compact M44 1,9
alvadir вне форума
Старый 12.07.2010, 22:54 #2
Авто: bmw e34
у меня такое было при обратном хлопке во впускной коллектор. м50. слетел патрубок с р х х . смотри на наличие подсоса воздуха. может банально лопнула гофра к Д М Р В.
fimka100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:02 #3
Аватар для lucefer-666
Авто: bmw 525 e39 рестайлинг
проверь свечи, у меня вначале троила потом глохла, заменили свечи, и самолёт снова в строю
lucefer-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 17:54 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорей всего это клапан хх-снимите,промойте аккуратно,проверьте работоспособность!
Arbeit macht frei...
BMW528I е28 м30 - при езде глючит электроника, после глохнет двигатель Zufar Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.11.2013 15:15
Глохнет на холодный двигатель Е46 aj_cooper Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 07:47
N62. Дергается двигатель при заводе. Carty Ремонт и эксплуатация BMW 13 05.02.2012 13:48
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
