при заводе глохнет двигатель При заводе двигателя - двигатель пытается завестись и сразу глохнет. Если помочь педалью газа, то двигатель выходит на нормальные холостые обороты и после этого их нормально держит. Специалисты подсказали что причина в регуляторе холостого хода. Подскажите, так ли это и что делать: попробовать его промыть/почистить или сразу менять? е36 316i compact M44 1,9 |
у меня такое было при обратном хлопке во впускной коллектор. м50. слетел патрубок с р х х . смотри на наличие подсоса воздуха. может банально лопнула гофра к Д М Р В. |
проверь свечи, у меня вначале троила потом глохла, заменили свечи, и самолёт снова в строю:super: |
скорей всего это клапан хх-снимите,промойте аккуратно,проверьте работоспособность! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:10. |
