Приборка е46
Старый 09.04.2012, 11:30 #1
По умолчанию Приборка е46
Господа, доброго времени суток!
Проблема такая
На приборке горит CodE.Кроме спидометра ничего не работает и то врёт на 20 км.Все стрелки лежат, но когда кончается бенз, лампочка загорается.
Подскажите, можно ли решить вопрос не меняя приборку?Это программная ошибка или хана всей приборке?
Спасибо.
alexlee вне форума
Старый 09.04.2012, 13:57 #2
alexlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 15:09 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Поподробнее как косяк обрисовался? Загорелось само, или такую купил? Комплектация какая лоу или хайг?
Старый 09.04.2012, 15:19 #4
2 литра, автомат,кондёр.Простая комплектация.Когда купил работало через пару недель стала работать периодически.Работала утром, когда первый раз заводишь.После прогрева и второго запуска уже выскакивала CodE.Но даже в те редкие моменты когда она работала, неправильно отображался пробег.
Старый 09.04.2012, 15:59 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
А бортовой компьютер возле магнитолы нормально все показывает? расход, время, остаток хода и т.п.? или у тебя его нет?
Старый 09.04.2012, 16:31 #6
бортового нет
Старый 09.04.2012, 16:52 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Надпись "Code" вылазит при:
1.включенной кодировке (иммобилайзере) на БК, но у тебя его нет, следовательно приборочка скорее всего не от твоего автомобиля, и не согласованна с EWS, этим же объясняется погрешность в показании спидометра...
2.неисправность самой приборки, она по идее имеет номер, возможно ее не видят блоки (наверное EWS или DME) и отключают как неисправную... Неплохо попробовать сделать тест приборки, увидишь твой ВИн там или нет...
Ноздри Е30, приборка и подушка Е34 dmitrydm Продажа запчастей BMW 0 29.12.2013 02:58
Новая приборка не тухнет индикатор АКБ mozjov Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.10.2013 10:27
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Приборка е34 KORISH Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.09.2011 21:06
Приборка high под монитор E39 AleksVM Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2010 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
