приборка тупит на приборной панели где строка и пробег периодически происходит "матрица" в прямом смысле этого слова а иногда работает нормально может кто сталкивался подскажите машина е34 двигатель м60в30 |
снимать не пробывал? провода посмотреть? |
имхо проблема с шлейфом. Была такая проблема. Чаще всего когда в салоне влажность повышенная. Не решал |
снимать не пробовал на счет влажности может быть т.к пол частями отсутствует |
снимал приборку поставил обратно завел все работает пять минут и опять матрица на днях весь день работала под вечер опять глюк |
недожимаются контакты к дисплею приборки... поищи в сети, где-то был фото-отчет как исправить (наклеить с обратной стороны дисплея изоленту или скотч) |
Привет всем.У меня приборка глючит, и вот как...приборка ХАЙ - не подсвечивается табло БК и пробега, они работают но не светятся(лампочки менял, и даже больше, менял приборку) пробег суточный обнуляется после выключения зажигания |
Что то подобное читал как то, там чел заменил конденсаторы на плате приборки. что то подобное: |
незнаю, приборка с рабочей машины была? Приборка на Е34 автономная деталь, на ее внутреннюю работу ничего влиять не должно. С чем то похожим сталкивался знакомый, он отчет в сети размещал где то, но я сейчас найти не могу, вот я и написал попробовать этот вариант. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:37. |
