Приборная панель и БК на Е65
Старый 28.03.2013, 10:42 #1
Авто: 525 е34, 745 e65
По умолчанию Приборная панель и БК на Е65
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась такая проблема на е65 2001г.в, во время движения выключилась комбинация приборов, как будто пропало питание, но через несколько секунд заработали только стрелки тахометра и спидометра, все остальное осталось выключено в т.ч. и подсветка панели. Так же вся информация в БК на мониторе стала не доступной (ни времени, ни температуры в общем ничего не отображало). Почитал на форумах, такая проблема видимо редко встречается, почти ничего не нашел. Только узнал что при отключении клеммы АКБ все проходит, но не надолго. Прочитал Disом, комбинацию приборов и вовсе не увидел, и есть ошибки по "MOST" хз что такое. Подскажите что можно сделать?
Ages вне форума
Старый 28.03.2013, 13:07 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
МОСТ - по моему это шина такая...
Короче всё что я знаю - это связано с оптоволокном ... что в 65/66 - больное место
" Оптическая шина передачи данных,между блоками управления."
.. выходит батенька, у вас всё же с оптоволокном проблема ... ... Щас кто нибудь из старших подойдёт - думаю более внятно чо скажут..
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 28.03.2013 в 13:17. Причина: дополнение
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 13:09 #3
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
ага оптическая
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 28.03.2013, 13:20 #4
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
А что такое "шина"?
Сообщение от Ages Посмотреть сообщение
Проверь тем же ДИСом питание и интерфейсы - дальше машинку программить, не поможет - менять КОМБИ (и опять же программить)
Старый 28.03.2013, 13:21 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
..ну да, точно... Шина мост - зелёного цвета
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 28.03.2013 в 13:24.
Старый 28.03.2013, 13:22 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
А что такое "шина"?
Я с тобой не буду разговаривать )) ты меня умными словами завалишь на раз.... Я знаю.....
Я - быдла !
Старый 28.03.2013, 13:36 #7
Авто: ГАЗ М20А
Иногда сигназалиторщики тычут иголкой в толстый зелёный, ищут сигнал зажигания как на старых кузовах, прикольные последствия далее. не всегда сразу :)
Последний раз редактировалось mike880; 28.03.2013 в 13:37.
Старый 28.03.2013, 13:45 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
т.е. в оптоволокно иголкой на напряжение тычут ?? надеюсь они провод не разрезают, и сматывают потом
... бурча под нос -" *уня какая-то".....
.. такого я ещё не видел
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 28.03.2013 в 13:47.
Старый 28.03.2013, 14:00 #9
А что такое "шина"?
Питание и интерфейсы на каких устройствах проверить? Kombi в ДИСе видит, но зайти в нее не может даже для считывания ошибок. Так же перестал работать привод багажной двери, думаю это в взаимосвязанно.
Ages вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 17:26 #10
И снова я вернулся к этой же самой проблеме. В прошлый раз вылечил путем пропайки двух флешек, которые были поменяны за долго до меня, в ходе русификации. Сейчас же история снова повторилась. И после аналогичного процесса пайки, она заработала, но на один раз, после выключения зажигания снова умерла. Стал снова в ДИСе смотреть, при плановой проверке шины MOST (там висела ошибка по связи) ДИС предложил перепрограммить музыку, чего я соответственно и стал делать, но только завершилось это действие, из всех динамиков пошел высокочастотный звук, который при выключении зажигания не уходил, пришлось скидывать клемму АКБ, после чего звук прекратился. Я сразу решил проверить магнитолу, она работала (даже память радио не сбилась). Но приборка стала еще мертвее - перестали реагировать даже стрелки спидометра и тахометра, вообщем умерла полностью. ДИС комби видит, но на связь так и не выходит. Друзья подскажите, что делать?? Вкладывать много денег не целесообразно, так как машину продаю. Может есть в СПБ толковые электрики, которые реанимируют это?
Сказал Спасибо Ages за это сообщение:
Crook (05.08.2021)
Приборная панель BMW X5 e53 Tyler 62 Контрольные приборы 22 25.05.2016 15:12
BMW F10 BMW 6WA - расширенная приборная панель Tyler Сделай сам 6 17.05.2016 07:49
BMW 6WB - ЖК приборная панель Tyler Форсаж 0 29.11.2013 19:52
Приборная панель timohan Приборные панели BMW 6 18.01.2013 02:02
глючит приборная панель Aleksey87 Ремонт и эксплуатация BMW 13 10.12.2009 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
