Прием ТВ Е53. Помехи при включении зажигания.
Старый 09.09.2015, 12:21 #1
По умолчанию Прием ТВ Е53. Помехи при включении зажигания.
Е53 03/2001 RUS
При выключенном зажигании показывает отлично, в цвете. При включении зажигания начинаются помехи. В зависимости от уровня сигнала, иногда сразу слетает в черно-белое. НО, если встать у багажника посередине, то картинка становится заметно лучше, шаг в лево - опять срыв в ч/б.
Все заводское, все разъемы проверял, пробовал отключать по-очередности блоки усиления тв сигнала от левого и правого стекла. Разнос и усилитель в спойлере менял (хотя, к тв это отношение не имеет), перемычка массы на капоте тоже меняна.
Из "плохого": нештатная gps-антенна к мк4, мк4 не прописана. Ребилд водяного генератора китайским мостом и реле (работает изюмительно).
Вопрос - что еще смотреть?
Последний раз редактировалось Versace; 09.09.2015 в 12:45.
Versace вне форума
Старый 09.09.2015, 13:05 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Versace Посмотреть сообщение
Смотри на дорогу, а не кино !
Старый 09.09.2015, 13:14 #3
Намек на то, что так и должно быть? :)
Versace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 13:21 #4
Нашел такой бумаг. Речь про антенный кабель, который подходит к усилителям тв сигнала. У меня WDS сегодня не заработал, видимо, после апдейта java. Куда идет этот кабель? Попробовать его подкинуть с разборки что-ли?
Изображения
Тип файла: jpg Фото 09.09.15, 13 22 13.jpg (559.5 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Versace; 09.09.2015 в 13:24.
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
