Прием ТВ Е53. Помехи при включении зажигания. Е53 03/2001 RUS
При выключенном зажигании показывает отлично, в цвете. При включении зажигания начинаются помехи. В зависимости от уровня сигнала, иногда сразу слетает в черно-белое. НО, если встать у багажника посередине, то картинка становится заметно лучше, шаг в лево - опять срыв в ч/б.
Все заводское, все разъемы проверял, пробовал отключать по-очередности блоки усиления тв сигнала от левого и правого стекла. Разнос и усилитель в спойлере менял (хотя, к тв это отношение не имеет), перемычка массы на капоте тоже меняна.
Из "плохого": нештатная gps-антенна к мк4, мк4 не прописана. Ребилд водяного генератора китайским мостом и реле (работает изюмительно).
Вопрос - что еще смотреть? |
