Прикуриватель Всем привет, проблема в прикуривателе, сам прикуриватель не работает и лампочка подсветки не горит, хочу поменять его, ну и подсветку наладить, но не знаю как его снимать:confused: |
там вроде защёлки есть .тебе нужно снять чехол ручки кпп и от туда добраться до прекуривателя и вынуть его,а там разъём должен быть !!, вроде так |
Да, я его сначала пробовал отвёрточкой подковырнуть, но так вроде проще будет):thumbup: |
и в чем причина была? Разобрался? |
Да, разобрался, там один контакт был отошедший и ещё зажимы в гнезде прикуривателя были туговаты) |
Всем привет!!! вопрос по прикуривателям. не один не работает ( х5 (е53 америкос) , ни спереди,ни сзади , хотя подсветка в них горит, предохранители , те что в бардачке проверил ,номальтные. не подскажете в чём может быть причина ? и есть ли на прикуриватели есть ещё в богажнике предехранители ? :confused: если да, то какой отвечает за них ? за ранее благодаренн! |
в бардачке 25 и 33 проверил, норм!?!?! (в мануале вычитал), хотя надо тупо заменить наверно попробовать!?!?!:confused: |
Всем привет. НА Е60 СНИМАЕТСЯ ПРИМЕРНО ТАК |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:31. |
