Признаки умирающего бензонасоса?
Старый 29.04.2010, 14:28 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Признаки умирающего бензонасоса?
Все привет, после некоторых замечаний начал подумывать что насос наедается, а именно 1-машина не заводится с первого раза утром, и когда проедешься несколько км заглушишь начинаешь заводить через минут десять тоже не заводится с первого раза. Машина плоховато работает на холостых-троит, иногда вообще глохнет при включении драйва. При этом обороты не плавают стоят ровно, такое ощущение что мощности не хватает. Ещё грешу на обратный клапан, чистил форсунки не давно, подключал насос с мерина прямо к рампе так вот когда авто молотила на холостых то со шланга обратки бензин не равномерно лился а плевался, до этого на другом бмв так же мыли и с обратки равномерно бензин шёл. Свечи менял, катушки не проверял, лямду тоже не проверял. Может это не насос?
Qtek E38 вне форума
Старый 29.04.2010, 22:45 #2
Аватар для Domovoi
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Митсубиси Оутлендер 3.0
если звук насоса неравномерный, как бы разные обороты, тогда ему капут. если звук ровный, без скачков, то проблема где то в другом месте, может регулятор давления. но это нужно проверить давление насоса, его производительность, а потом давление на работающем движке.
Domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:52 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Domovoi Посмотреть сообщение
когда холостой ход то он жужжит не ровно короче говоря он подвывает как будто ему питание не равномерно подают, и авто троит, а когда поднимаешь оборота выше 1.5 т он начинает равномерно жужжать. Он умирает?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 07:11 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
замени фильтр топливный и промой сетку топливозаборника для начала
Старый 30.04.2010, 15:42 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
уже сделал, не помогло
Старый 30.04.2010, 07:31 #6
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
у меня иногда на горячую плохо заводится если ключ сразу повенешь и заводишь
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
