-   -   Про датчик дождя Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pro-datchik-dozhdya-e39-10512/)
Переводчик 20.01.2011 11:47
При покупке машины обратил внимание что поменяно лобовое стекло. у меня есть подозрение что при замене поставили обычное стекло, без датчика дождя. дворники работают только в одном положении (крайнее верхнее), при движении постоянно, при стоянке через раз. причем частота работы дворников тоже не работает. во всех остальных положениях не работают. в чем может быть причина? и как определить изначально был датчик дождя или нет?
mike880 20.01.2011 16:45
Смотри комплектацию по вину. но скорее всего проблема в реле дворников, на 39 это болезнь, реле в коробке дме, коричневое длинное, оно сдвоеное, обычно сгорают контакты
Игорёк 02.12.2012 20:05
Именно в реле траблы и ищи! Дворники никак не зависят от наличия или отсутствия датчиков реле, может еще подрулевой переключатель навернуться, но это ну ооочень редко бывает! Может где провода отошли или оборвались!
NUFLIN 02.12.2012 22:44
Игорёк, проснись - с января прошлого года что-то да изменилось...:biggrin:
orlovsbraz 08.01.2013 17:48
У меня практически такая же тема!!!При покупке своего авто,обратил внимание,что поменяно лобовое стекло на х5 е53.Летом отлично работает датчик дождя,а зимой столкнулся с такой же проблемой-не работает датчик дождя!!!Заехал на сервис к знакомым ребятам,там выяснилось,что не герметично приклеино зеркало заднего вида с датчиком дождя!!!Соответственно между стеклом и датчиком воздушные пузыри и там скопился конденсат и влага,которая замёрзла зимой и по этому не работает датчик дождя!!!У меня в этом проблема!!!:biggrin1:
Игорёк 10.09.2013 09:45
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 227772)
уже проснулся!!!
Игорёк 10.09.2013 09:46
Сообщение от orlovsbraz (Сообщение 235775)
аккуратно оторви его и переклей.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
