про двигатель N73
Старый 12.10.2011, 16:53 #1
Авто: BMW 760 E66
По умолчанию про двигатель N73
добрый день есть специалисты по двигателю N73 ? поменял Трубку системы охлаждения подводящую собрали вроде завелась ошибок не показывает но гудит особенно на холостых чуть уши не закладывает
smirex вне форума
Старый 22.12.2011, 19:25 #2
Авто: BMW 730D
Тяжело что то сказать какова причина не зная что разбиралось и как конкретно гудит...
dracondiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 19:29 #3
Авто: BMW 730D
У нас у самих проблема с этим мотором. Выбивает ошибку 27bb по slave двигателю "camshaft control outlet". Причем после запуска она стирается. Можно сидеть газовать хоть полчаса. Но стоит дать мотору поработать сек 15 на холостых оборотах и появляется эта ошибка. Вследствии отключается валветроник и мотор начинает потряхивать из-за чего собственно весь сыр бор. Может кто сталкивался с подобными ошибками на других моторах с ваносом и валветроником
Старый 26.12.2014, 14:23 #4
Сообщение от dracondiman Посмотреть сообщение
Добрый день. У меня эта же проблема, ошибка 27BB. Вы не разобрались в чем причина? Думаю, поменять электроклапана ваносов, и еще датчики распредвалов, но прежде чем копать методом тыка, хотел узнать может кто разобрался?
lamroaslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 21:56 #5
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Сообщение от lamroaslan Посмотреть сообщение
Мы тоже меняли толку ноль авто 735 ошибка выскакивала таже самая, была вибрация на ХХ. Потом прожгли мотор хорошенько мин 10 гоняли и все как рукой сняло. Проблема в том что такие моторы не любят когда ездят как черепахи.
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 00:39 #6
Авто: ГАЗ М20А
Клапана ваноса махнуть местами и рассмотреть, они иногда грязью забиваются.
Новый клапан, не всегда рабочий, тупо менять не стоит, если нет уверености что клапан точно дохлый. Может датчик положения ваноса врать. Ну и банально из-за износа цепи и натяжителей с успокоителями, сбита установка валов
Старый 28.12.2014, 12:14 #7
Видимо все-таки клапана ваносов, я поменял их местами, после этого на холостых еще больше колбасит. Видно нужно заменить на новые.
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
