Описание темы:Не пинайте больно, но ответа не нашел
Про печку и потоки воздуха
Старый 18.02.2010, 01:01 #11
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
ппц... парни, а вы перед тем, как написать-в машину лазали?хотя б для того, чтоб знать, где и что находится.....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 07:49 #12
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Михалыч43, не в обиду, но в нашем регионе уже не первую печку отремонтировал сам....
Автору, салонный радиатор находится по тому же рисунку вывешенном выше... ничего сложного, только все аккуратно делай, без нагрузок...
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение:
vitek101 (18.02.2010)
Старый 18.02.2010, 08:15 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если у автора разделённый отопитель, то радиатор состоит ТОЛЬКО ИЗ 2-х ЧАСТЕЙ,а не из нескольких - не стоит выдумывать . Разбираться нужно именно в заслонках или искать прорыв холодного воздуха помимо отопителя.
Старый 18.02.2010, 09:04 #14
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
А вообще радиатор что из себя представляет? Он типа большого радиатора (который спереди двигателя) только маленький? Стоит внутри торпеды где-то за печкой? И как его мыть - снимать нужно?
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 09:10 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сбрось последние 7 знаков из ВИН кода. Утебя разделённый климат, кондиционет или просто отопитель?
Последний раз редактировалось 545irbis; 18.02.2010 в 09:10.
Старый 18.02.2010, 09:20 #16
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
раздельный климат с кондеем. AN21308
Старый 18.02.2010, 09:36 #17
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Схему отопителя увидишь там-же, где юрал скрин с отопителем. Радиатор отопителя стоит в корпусе отопителя. НО!! Дело не в радиаторе. На стекло дует горяций воздух, а в тоги холодный. Проверь заслонки и проверь на предмет прорыва холодного воздуха в обход отопителя - нет-ли ДЫРЫ на улицу, в кузове.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.02.2010, 11:02 #18
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Холодным дует именно из воздуховодов. Если печку выключить - не дует вообще. Похоже дело в заслонках.
А вообще там принцип какой? Поправьте мою схему, если ошибаюсь Тут представлен случай, когда водителю надо тепло, а пассажиру холод
И стрелочки 1 и 2 потом разветвляются на голову, тело и ноги или уже тут должно быть по три стрелочки на каждую часть тела?
Старый 18.02.2010, 11:14 #19
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Там всё сложне. И радиатор не лелится, а состоит из 2х контуров с общим входом.
Старый 18.02.2010, 17:38 #20
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Хорошая тема. Может кто подскажет где копать если и переднему пассажиру и водителю на ноги ВООБЩЕ не дует. А во все стороны нормально греет?
Lih вне форума   Ответить с цитированием
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
