-   -   Про печку и потоки воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pro-pechku-i-potoki-vozduha-5042/)
михалыч43 18.02.2010 01:01
ппц... парни, а вы перед тем, как написать-в машину лазали?хотя б для того, чтоб знать, где и что находится.....
mak_kg 18.02.2010 07:49
Михалыч43, не в обиду, но в нашем регионе уже не первую печку отремонтировал сам....
Автору, салонный радиатор находится по тому же рисунку вывешенном выше... ничего сложного, только все аккуратно делай, без нагрузок...
545irbis 18.02.2010 08:15
Если у автора разделённый отопитель, то радиатор состоит ТОЛЬКО ИЗ 2-х ЧАСТЕЙ,а не из нескольких - не стоит выдумывать . Разбираться нужно именно в заслонках или искать прорыв холодного воздуха помимо отопителя.:wave:
vitek101 18.02.2010 09:04
А вообще радиатор что из себя представляет? Он типа большого радиатора (который спереди двигателя) только маленький? Стоит внутри торпеды где-то за печкой? И как его мыть - снимать нужно?
545irbis 18.02.2010 09:10
Сбрось последние 7 знаков из ВИН кода. Утебя разделённый климат, кондиционет или просто отопитель?
vitek101 18.02.2010 09:20
раздельный климат с кондеем. AN21308
545irbis 18.02.2010 09:36
Схему отопителя увидишь там-же, где юрал скрин с отопителем. Радиатор отопителя стоит в корпусе отопителя. НО!! Дело не в радиаторе. На стекло дует горяций воздух, а в тоги холодный. Проверь заслонки и проверь на предмет прорыва холодного воздуха в обход отопителя - нет-ли ДЫРЫ на улицу, в кузове.
vitek101 18.02.2010 11:02
Холодным дует именно из воздуховодов. Если печку выключить - не дует вообще. Похоже дело в заслонках.
А вообще там принцип какой? Поправьте мою схему, если ошибаюсь :biggrin: Тут представлен случай, когда водителю надо тепло, а пассажиру холод
И стрелочки 1 и 2 потом разветвляются на голову, тело и ноги или уже тут должно быть по три стрелочки на каждую часть тела?
545irbis 18.02.2010 11:14
Там всё сложне. И радиатор не лелится, а состоит из 2х контуров с общим входом.
Lih 18.02.2010 17:38
Хорошая тема. Может кто подскажет где копать если и переднему пассажиру и водителю на ноги ВООБЩЕ не дует. А во все стороны нормально греет?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
