| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не пинайте больно, но ответа не нашел |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Всю зиму катался только по городу и не замечал, а тут проехал по трассе и вылез косячек: в ноги жене (переднему пассажиру ) всегда дует только холодный воздух. Сама печка работает хорошо, дует сильно и тепло во все стороны, кроме этой. Я так понимаю проблема в заслонке какой-нибудь. Вот и вопрос - где смотреть и что для этого разбирать?И еще, как работает режим АВТО? |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Может, клапана? Если я не прав, поправьте
| | #3 |
Сказал спасибо: 41
Эту тему я уже смотрел. Я так понял, что если б клапана, то печка вообще не грела бы пассажира, а там только ноги. Когда менял фильтр салона видел, что труба воздуховода выходит из торпеды, похоже ее разбирать надо и что-то там ковырять...
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Он находится ровно посредине, под торпедой. Думаю, что доставать его не придётся, а вот снять декор накладки по бокам и центр консоль нужно.
| | #7 |
Сказал спасибо: 41
Т.е. снять панели 6 и 1? И как выглядит сам отопитель? Это он? |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vitek101 за сообщение: | AleXandR320 (24.12.2010), vovcha (21.12.2010) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
Точно! Возможно, что придётся разобрать всё по бокам. Я начал-бы с боковушек.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 09.10.2009
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
ребят, так автор же писал что только вноги и только холоный.... Заслонка никаким образом не влияет на температуру воздуха больше похоже, что одна часть радиатора салонного забита (радиатор состоит из нескольких отсеков) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах | bmw330d | Дизель-клуб | 1 | 26.04.2013 18:50 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:07 |
