Про расходомер
Старый 03.10.2011, 17:56 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Про расходомер
Здравствуйте профессионалы и любители!!!
Такая вот ситуация:до 3000 об.двигатель тупой, а на отсечке черно-сизый дым.Приехал на диагностику, показала что умер расходомер (ошибка41), остальное в порядке.Ошибку скинуть не смог пару раз по пробывал, патом вообще написал что нет соединения с эбу двигателя.Хотел спросить у знающих это нормально что ощибку не смогли скинуть?И что в расходомере могло умереть,нити целые!И возможно ли его оживить каким то образом?Да и еще один момент после диагностики на трассе выкрутил разъем с расходомера обороты поднялись и восстановились на место (650) проехал без него на низах лучше тянетно на отсечке все равно дымит
Андрей @1 вне форума
Старый 03.10.2011, 18:56 #2
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Если это делали на сервисе, меняй сервис, всё должно скидываться! Другой вопрос если ты проехался и опять выскочила.
Оживить нельзя, можно помыть но это ненадолго
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 19:10 #3
Сказал спасибо: 51
нет не проезжал, он её удалил затем в меню снова зашел, а она там
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 19:11 #4
Сказал спасибо: 51
там же карбклином промыл нихрена не помогло
Старый 03.10.2011, 21:36 #5
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
Ну, Я так понимаю,что про показания расходомера спрашивать бесполезно, тогда меняй его ( лучше попробуй взять на подкидку)
Ах да, еще забыл. Если ошибка возникает даже без начала движения, то возможно неисправна проводка.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
Последний раз редактировалось dimstr1; 03.10.2011 в 21:38.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:48 #6
Сказал спасибо: 51
спасибо завтра буду смотреть проводку, разьем трется слегка об кузов, а меняться не скем у друзей сименс
Последний раз редактировалось Андрей @1; 03.10.2011 в 21:49.
Старый 03.10.2011, 21:58 #7
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
Не знаю как у Вас , а у нас для подкидки есть разборки, которые дают з/ч на 5 дней для проверки.
Старый 03.10.2011, 22:23 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
тупить на низах может из-за лямбды, плюс она вроде как может вызывать ошибку расходомера! так-же на М50 очень вредный датчик положения дросселя - надо проверять все это! Если с этими все хорошо - меняй расходомер!
Arbeit macht frei...
Старый 03.10.2011, 22:30 #9
Сказал спасибо: 51
FuchS ошибок то по другим датчикам небыло и параметры я сам смотрел меняются при нажатии на заслонку, только расходомер непоказывала диагностика вообше.К стате сканер laynch
Старый 03.10.2011, 22:34 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
с расходомера значит вообще не идет никакого сигнала? заслонка должна 4В давать на полностью открытой, а лямбда должна гулять от 0,1-1В
Расходомер воздуха X3 E83 slav13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.05.2018 07:38
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
ошибки на bmw e39 m54 3.0 - расходомер воздуха watson Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.01.2012 18:40
куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс ефрем Продажа запчастей BMW 0 10.12.2011 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
