-   -   про термостат (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pro-termostat-9744/)
vobius 05.12.2010 23:07
про термостат
помогите,,течет тосол из под корпуса термостата,когда движок холодный...
с той стороны где короткий патрубок,куда собственно вставляется термостат,,,вопрос>как то прокладку поменять можно?на фото прокладка тока с одной стороны..и если там прокладка на всю поверхность,,,,подскажите пожлст...
FuchS 05.12.2010 23:09
vobius, обычно покупают герметик для прокладок системы охлаждения и тонким слоем промазывают! а ту маленькую просто меняют!
vobius 05.12.2010 23:13
а прокладка на тремостат на сам,,,?? не надо?
FuchS 05.12.2010 23:18
vobius, у меня на М50 там какая-то прокладка может и есть, но при замене ставил на герметик - ничего не течет!
yron63 05.12.2010 23:19
все правильно.видимо пластик деформируется от времени. где стоит термостат там прокладка идет с термостатом( может есть отдельно но при замене термостата прокладка идет с ним). вообще со временем на М52 течет корпус термостата. меняем корпус и заодно термостат(стоит 300-400р. термостат).
vobius 05.12.2010 23:23
а корпус у тебя такой же?
прокладка было б получше,если она там предусмотрена,в этом вопрос..
yron63 05.12.2010 23:32
корпус на М 52 у всех такой .прокладка там есть конечно 11 53 1 265 084
но лучше поменять и корпус тоже.
vobius 05.12.2010 23:37
Сообщение от yron63 (Сообщение 86015)
эт понятно что с термостатом прокладка идет,вопрос в том если какая то прокладка с той стороны еще,,или все на покладке термостата держится.....
AMG 06.12.2010 00:02
я проклеял по стыкам, пока держится
yron63 06.12.2010 00:24
там всего две прокладки : одна на корпусе которая красная вторая на термостате кольцо и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
