Про вентилятор кондиционера Ребята пожалуйста скажите вентилятор кондиционера у bmw e39 96г. когда крутится.У моей машины некогда не крутится.проверил мотор и резисторы работает, питание тоже есть предохранитель в норме, но не крутится.что может быть. |
а давление хладогента в норме? если давления нет или не в норме то вентилятор и не включится, да и сам кондиционер не будет работать, а ещё если на улице холодно то некоторые, умные, системы кондиционера не включают кондей |
нет кондиционер работает но в течение несколких минут вода грееться |
Это отголоски доброго старого армянского радио.Хорошие люди...непосредственные,гостепреимные. Сомневаюсь,что в Ереване нет контор по обслуживанию автокондиционеров,подскачите туда и попросите померить давление в контуре нагнетания(большой разъем) при включеном кондиционере и максимальной скорости климата(дует из сопел быстро).Ниже 15 атмосфер при 2000 об.мин. быть не должно.Если ниже,то дозапрвьте систему по давлению или разнице температур,но лучше откачать,взвесить и заправить нужное количество.Но, если в системе кондиционирования греется вода-мои советы- козе под хвост.Последнее предложение-шутка.(Козе под хвост не...) |
Вложений: 4 Вот Вам схемы попробуйте разобраться. Термовыключатель стоит в радиаторе. |
может тупо вентилятор сдох у меня было именно так . а эти кондиционерщики ипали мозги . резиночку тут поменять там поменять у вас давления мало . вент поменял и давление пришло в норму и уже два года все работает без добавки хладагента .:smile::thumbup: |
ребята кто знает зачем вобше ети резизтори |
Для разных скоростей вентилятора :cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:58. |
