Описание темы:Кто знает как проверить на БМВ
Пробита прокладка головы или нет.
Старый 08.01.2010, 17:58 #1
Авто: BMW e70 3,0d m57
По умолчанию Пробита прокладка головы или нет.
Проблема в следующем - пробки воздушные в системе после стоянки. Приходится прогазовывать чтобы печка работала. Антифриз не уходит -немного выдавливатеся после длительной стоянки на морозе. С выхлопной не валит. Масла в тосоле, тосола в масле не видать. Голова не варит чего предпринять.
romapol вне форума
Старый 08.01.2010, 18:28 #2
Есть прибор для "унюхивания" отработавших газов в тосоле, на спец. сервисах должен быть...
Старый 08.01.2010, 19:15 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
по идее 2 варианта. либо "газует" мотор, толи прокладка, толи трещина ГБЦ...только вскрытие точно покажет.
а может просто пора поменять пробку радиатора.
Старый 08.01.2010, 20:01 #4
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
Можно проверить подбивают ли газы,надев на расширительный бачок резиновый шарик или перчатку.
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Вячеслав520 за это сообщение:
Bender (09.01.2010)
Старый 08.01.2010, 23:53 #5
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
скорее не работает дополнительный насос,который вместе с клапанами печки стоит
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 00:18 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 5 e34
попробуй промыть всю систему(может давно не менял антифриз и оно там все засрало)
nidal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 11:59 #7
систему промывали недавно, как раз перед сменой антифриза. ПРобку поменял - с новой хуже, давит везде, поставил старую. Новая - Febi Bilstein. Дополнительную помпу тоже сделали - пока разобрались - короче щетки в замену, магнит на месте (т.е. сидит на крыльчатке), клапана вроде тоже работают. Управляющий минус подавали на стнятой - аж хлопают, открываясь, закрываясь.
Вопрос в следующем - без полного открытия термостата весь воздух же невозможно стравить? А у нас блин температура от -10 до -36 скачет
romapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 12:01 #8
Сообщение от Вячеслав520 Посмотреть сообщение
а в книге написано что с открытой крышкой движок заводить нельзя вроде как?
Старый 09.01.2010, 23:43 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
доп.помпа тут не при делах.
температура двигателя как вообще, держится в норме? как греет печка когда мотор прогрет и прокачана пробка?
просто помимо всего перечисленного на наших машинках есть ещё одна проблемка, пластиковая крыльчатка основной помпы иногда проворачивается на шкиве и не даёт нужной циркуляции антифриза по системе.
пока двигатель работает вроде всё ничего, стоит заглушить-эффект, как будто мотор закипел. соответсвенно выдавливает антифриз и уровень падает.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 09.01.2010, 23:46 #10
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
извиняюсь что не по теме ,но мне интересно есть где перевод с немецкого надписей на крышке блока предохранителей
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо дмитриус за это сообщение:
STEKHEM025 (17.09.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
