проблема 5hp24 Спецы помогите пожалуйста, не могу разобраться.... машина е39 м62(без ваноса) 07.1996года, коробка стептроник A5S440Z , ZF 5-HP24 спецификация 000004. Пробег 260000км. С января на машине не гоняли, не буксовали и не таскали. Проблема появилась внезапно (до этого коробка работала идеально, ошибок по ней и двиглу не было), одновременно начала тупить задняя передача, и передняя стала буксовать. Назад поехала крайне слабо, вперед еще хуже...Машина вперед почти не едет ни в драйве ни в ручном, при оборотах 1800-2000 становится в аварийный режим (высвечивается надпись и пропадает индикация режимов prndsm) и все равно не хочет ехать. Было подозрение на низкий уровень масла, машину сразу поставил на прикол. Уровень масла в норме, запаха горелого масла нет. Хотя масло темное (когда менялось неизвестно), стружки невидно. по двигателю ошибок нет при диагностике коробки CARSoft BMW 6,5 выдает странную ошибку 106 MUX injaction rate на форумах по ней ничего толком не нашел,якобы это неисправность регулятора линейного давления (где конкретно он стоит?) попалось упоминание о том что коробка не видит нагрузки с двигателя (откуда она должна его видеть? импульсный датчик? датчик положения дроссельной?) Подскажите что делать, есть ли смысл снимать и дефектовать коробку, или дело не в гидравлической части если есть дайте пожалуйста ссылку на комплектующие этой коробки, а то нашел инфу только по коробке для 4,4 литрового движка (там спецификация на шильдике другая написана) |
Забыл написать, задняя появилась и на холодную и на горячую... Едет(прет) назад как ни в чем не бывало. На подьемнике машина нормально "едет" вперед и переключает передачи во всех режимах, но стоит только чуть заблокировать колеса, как начинается вышеуказанная фигня, вплоть до падения в аварийный режим |
Теме Ап... Ориентировочно, накрылась корзина первичного вала, будет проводится вскрытие... поэтому следующий вопрос, что за фирмы выпускают наборы Master kit и Overhaul kit??? они нормальные??? Внутренности коробок 5нр24 для 3,5 и 4,4 движков одинаковые или разные??? Если разные где посмотреть номера деталек на 5нр24 для 3,5 двигла (A5S440Z) |
... ап |
ZF 5-HP24 -идет для бмв и ауди(на ауди компоновка вместе с редуктором).Различий в основном нет.Ав ремкомплект что тебе упакуют?Одному богу известно.Мне,например ,в прокладочный половина резиновых колец пришла бог знает от чего.Но,она мне и не понадобилась(стояли свежие). |
Машинку сделал... Вот решил отписаться по результатам... Диагноз подтвердился, оторвался кусок входного вала сцепления А... Из-за этого машинка не ехала вперед, и показывала ошибку 106 (один из вариантов перевода рассогласование скоростей), т.е. скорости валов выходного из движка и входного в коробку разные, а должны быть одинаковые... Эти скорости измеряют 2 датчика что стоят в коробке... теперь о том что менялось собственно вал №554, два разрезных тефлоновых кольца №177, резинки №№ 380, 334, 335, 335в, упорное кольцо сцепления А №148, стопор №876 (им и отрывает буртик вала), подшипник №234 (замена рекомендуется всегда), прокладка №310, сальник насоса №070, упорное кольцо №210 (подобрать необходимую толщину), фильтр с прокладками №№ 010, 300, 379 |
теперь об особенностях при сборке: Во первых почти все детали одинаковые во всех 5нр-24 (не важно какой движок), а например валы одинаковые даже с аудюшными 5нр-24а, все номера деталей свободно пробиваются в экзисте и проч. сайтах, номера смотрите в каталоге ZF 5нр-24 (для америки) что есть на этом форуме... толщина стопора №876 подбирается после частичной сборки, определяем так: собираем этот пакет, ставим деталь 148 и старое кольцо 876, сжимаем пакет фрикционов, зазор от кольца 876 до конца пропила вала 554 должна быть около 0,3 мм на каждый фрикцион (соответственно для 6 фрикционов в этом пакете зазор должен быть 1,8-2,0). Если зазор уменьшить или сделать нулевым, то при включении режима Драйв, Всегда будет слышен удар... Промежуточный вал 674 с внутренней стороны сначала гладкий (лазерная полировка) там где прижимается подшипник 232, а потом шершавая поверхность (как будто отломанная или треснутая), на самом деле так выглядит даже новый вал, это особенности производства. Вал сцепления А №554 бывает оригинал (литой), и неоригинальный он же усиленный (то ли белоруссия, то ли польша) прессованный (он дешевле на 2000 однако как себя поведет неизвестно), еще бывают восстановленные (но эт вообще наверное г..но) Соберите сначала (поставив колокол с насосом) без прокладки и резинок, со старым кольцом 210, для того что бы подобрать толщину кольца 210... Зазор-люфт будет заметен по валу насоса... Нормальный зазор 0,2мм... Мне пришлось кольцо толщиной 2,0 сменить на 2,2 (дорогое зараза). Все подшипники до которых долезли внимательно смотрим, на предмет живости, оптимально конечно все их поменять, однако я был ограничен в средства поэтому поменял только 234... хорошая и наглядная схема коробки 5НР-24 здесь стоимость запчастей напишу попозже... И главное огромное спасибо работникам АКПП-сити в особенности за грамотные (и бесплатные :super:) консультации, хорошее отношение (хотя видели меня первый раз :wave:, и ремонтировал машину не у них а у друга в гараже), ну и за то что у них запчасти есть в наличии и стоят дешевле экзиста... Модераторы это не реклама. не удаляйте, просто хорошие люди помогли с запчастями и с технической консультацией. |
У меня точно такая же проблема. Буду ремонтировать |
Добрый день коллеги! У меня автомобиль Range Rover 2004 (тот же БМВ М62 + 5НР24) АКПП умерла. Приобрел контракт, сделали замену. Позиционер выставили (пришлось подпиливать т.к. видимо шток кривой на несколько градусов и на положении P показывал R). С коробки слили старое масло ( поддон и фильтр не меняли, что бы хоть проверить поедет или нет) залили на стоячую 4 л., затем на заведению еще 4,5 л вошло. Покатался пару км, адаптация видимо шла т.к. у двс обороты были завышены и при переключении положений R N D в начале коробка пиналась. Потом поехал домой 50 км. Все отлично. Дома уже двс обороты были низкие все отлично. Утром нужно было переставить авто, завелась все хорошо. Потом через несколько секунд пошел пар из под правой головы.. по запаху вроде не похоже на масло (но как потом залез под авто там масло выкинуло, по цвету коробочное) через минуту пар ушел, авто прогрелось … включил D .. перепарковываюсь и ставлю на Р и вижу что не отображается ни одного положения, в какой момент пропало не заметил. Заглушил и больше авто не завелось. Залез под авто, как будто фишка пощиционера не довернута была.. довернул, тишина. Прозвонил до ЭБУ положения , все есть. Подключил диагностику Mucar - в блоке АКПП показал ошибки по соленоидам (скрин забыл сделать) стер, ошибок не появилось. В блоке освещения увидел ошибки по аварийному режиму акпп и двс, надел стереть, двс ушла, акпп осталась. Купил новый ЭБУ. Поставил . Машина завелась..в момент перевода селектора с P на D .. после положения R все потухло и больше не загаралось. До тёплого гаража доехал на первой передаче больше не листало. Ошибки были по АКБ и позиционеру. Дали рабочий позиционер ничего не произошло.. В чем может быть .. уже не знаю .. подскажите[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:14. |
