проблема АКПП Всем привет! У меня вот такая проблема, поставили новую сигнализацию и сразу после этого загорелась "шестерня с восклицательным знаком", взял книгу, там говориться что этот значёк обозначает аварийный режим АКПП и работу только 4 и 5 передачи, но при всём при этом коробка у меня работает так же как и работала до этого, все передачи на месте, и никаких изменений в работе машины не заметно, вот уже пару дней так и отъездил, всё в норме! Подскажите у кого то может было что подобное,может сигналка виновата, руки у сигнальщика кривые или ещё чего, за раннее благодарен! |
Сигналка с управлением по CAN шине или без?, в любом случае - диагностика, причина, и предъявы установщикам....если их косяк с проводкой. |
Сигналка без CAN шины, на диагностику смогу на днях попасть, причину отпишу! Тоже подумал на руки этого кривого установщика! |
Проблема была в отсутствии связи между коробкой и педалью тормоза, провод от сигналки перенесли от лягушки педали на провод стоп сигнала, проблема решилась! |
Установщик признал свою ошибку? |
Alexandr&435, запоминай где, что и как установил это горе установщик, через пару лет будешь разбираться с глюками машины. я на оборот у себя сигналку выкинул после старого владельца. Сигналку ставил, я так понимаю для автозапуска? |
Да, признал! Как тут не признаешь! |
Пока вроде всё в норме работает, да, сигналку ставил только ради автозапуска, больше в принципе она мне не нужна была! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:37. |
