| Новичок Регистрация: 15.12.2008
Привет с новым годом!!! у меня такая вот проблемка и нужен совет., недавно на панели загорелся абс на у и у меня заглохла машина, я поднял капот там было мокро я подумал что это что то с термостатом, когда я добрался до него то увидел на крышке термостата трещины, вобщем поменял крышку вроде все нормально но машина все равно глохнет а под капотом все так же мокрит ну подумал может это остатки антифриза раскидывает (то что стекло под защитку) ну и поехал домой машина нефига не тянет, и так же глохнет . Я вернулся в гараж снял защитку и увидел страшное там вобщем два шланга это значит с коробки они идут в радиатор (у меня АКПП) один из них протерся и с маленькой дырочки масло брызгало на генератор, все масло вытекло и наверноне я сжег в коробке фрикционники, машина едет но особо не тянет. теперь вопрос мне тут некоторые говорят ничего страшного поменяй-мол масло и маслянный фильтр и все будет в ажуре, как ты думаешь такое возможно??? |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | В любом случае попробовать стоит. А потом будет видно, что делать.
| Новичок Регистрация: 27.01.2009
Попробуй поменять масло, глядишь повезет.
| Проблема с акпп | FusionX5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 07.04.2017 20:34 |
| Есть проблема с АКПП | art46 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.02.2012 08:44 |
