Проблема. АКПП
Старый 06.01.2009, 11:00 #1
Авто: BMW 530i
Exclamation Проблема. АКПП
Привет с новым годом!!!
у меня такая вот проблемка и нужен совет., недавно на панели загорелся абс на у и у меня заглохла машина, я поднял капот там было мокро я подумал что это что то с термостатом, когда я добрался до него то увидел на крышке термостата трещины, вобщем поменял крышку вроде все нормально но машина все равно глохнет а под капотом все так же мокрит ну подумал может это остатки антифриза раскидывает (то что стекло под защитку) ну и поехал домой машина нефига не тянет, и так же глохнет . Я вернулся в гараж снял защитку и увидел страшное там вобщем два шланга это значит с коробки они идут в радиатор (у меня АКПП) один из них протерся и с маленькой дырочки масло брызгало на генератор, все масло вытекло и наверноне я сжег в коробке фрикционники, машина едет но особо не тянет. теперь вопрос мне тут некоторые говорят ничего страшного поменяй-мол масло и маслянный фильтр и все будет в ажуре, как ты думаешь такое возможно???
Ramil вне форума
Старый 10.01.2009, 13:35 #2
Сообщение от Ramil Посмотреть сообщение
В любом случае попробовать стоит. А потом будет видно, что делать.
Старый 27.01.2009, 23:10 #3
Авто: БМВ Х5
Попробуй поменять масло, глядишь повезет.
Дмитрий Мишин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 22:28 #4
Если течь на стыке акпп двигателя то ремонт акпп как минимум замена насоса и ремонт гидротрансформатора
Serg1961 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
