-   -   проблема акпп e 46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-akpp-e-46-a-30641/)
RomDrom 22.06.2014 15:36
проблема акпп e 46
Всем доброго времени суток! Проблема с АКПП, началось все прошлым летом! На улице жара! Припорковался а назад отьехать не смог... Пропала задняя скорость!!! Одновременно с этим загорелась гирлянда abs asc ручник. Испужался конкретно... Поехал вперд все норм! Дал газу! Примерно на 5 тыс оборотах Гирлянда потухла!!!! Остановился пробую.. Задняя работает!!! Вообще заехал к коробочникам говорят наверно хана ей. Пробуем менять масло! Поддон снимаем стружки нет масло темноватое (e46 1999 г.в.) масло поменяли. Но проблема повторяется! Обращаю внимание на то что происходит все в основном в жару!!! И так же проблема правиться!!! Коробочники все в голос меня коробку!!! Я несдаюсь... Наступает зима... Про коробку забываю вообсче!!!! Все работает идеально!!!! И вот опять.... Жара... Проблема... Дождь холодно все норм... Диагностика показывает задний датчик левый asc... Спецы в диллерском центре утверждают что из за него коробка может путаться и не знать куда ехать...
Так вот вопрос!!! Может ли из за него такое быть??? Просто даже логически думать если механическая проблема то коробас бы уже давно рассыпалась!!! Или же все таки умирает... Медленно и верно(((
Выручайте....
Sendel 22.06.2014 16:47
Машина какая? Задняя пропадает только на горячей коробке?
RomDrom 22.06.2014 17:03
E 46 1999 да пропадает получается на горячей
Sendel 22.06.2014 20:41
ты правда про машину кроме обозначения кузова ничего не знаешь? Ладно, черт с ним, ты в коробку сам лезть собираешься?
RomDrom 23.06.2014 06:10
Что именно нужно?
Bmw 320i e46 двигатель m52 коробка GM 5l40.
RomDrom 23.06.2014 06:12
В коробку пока лезть не собираюсь... Да и наверно смысл какой... Если умирает то проще наверно заказать?
zheka1983 23.06.2014 09:43
Под расширительным бачком есть теплообменник от коробки . Прямо под бачком - в патрубке - есть небольшой термостат ! Часто при снятии бачка он ломается ( и без снятия тоже ) - проверь ! Может проблема в нем . И заменой масла не побрезгуй . Заменить коробас всегда успеется . beer
RomDrom 23.06.2014 10:51
Вот и я о том же.. Заменить всегда успеется... А термостат этот обязательно гляну)))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
