-   -   Проблема акпп на е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-akpp-na-e53-15787/)
Irakli11 30.10.2011 20:32
Уважаемые форумчане, требуется совет! Создалась проблема на БМВ Х5 е53 2001 г. 4.4i ,акпп а5s44oz (zf5hp24) . Загорелась чек-енджин, при диагностике сказали,что барахлит гидромуфта акпп. При торможении на низких скоростях чувствуется толчок(пинок) перед полной остановкой,но при движении в режиме S никаких толчков нет. Надо ли менять гидромуфту или долить ATF ? В сервисе БМВ предлагают ремонт АКПП методом исключения,что обойдется очень дорого.Помогите советом,заранее спасибо
sanek_tu 30.10.2011 20:50
может другой сервис попробовать! и не понял как связанны табло проверь двигатель и коробка передач!
Irakli11 30.10.2011 21:50
Когда зажигается cheak engine надо сделать диагностику и тестер показывает неполадки в машине. Месяц тому назад загорелась и диагностика показала,что надо было менять датчика рапредвала.После замены лампочка погасла.
sanek_tu 30.10.2011 21:56
так и я про тоже! ты пишеш загорелся cheak engine, а на сервисе приговорили гидротрансформатор!
сейчас лампочка cheak engine опять горит?
Irakli11 30.10.2011 22:28
Опят горит сволоч:mad:
sanek_tu 30.10.2011 22:40
на диагностику! на сколько знаю толчки могут быть и из-за двигателя тоже!
Irakli11 30.10.2011 22:53
:rolleyes:с утра в центр....но особо не надеюсь
Irakli11 31.10.2011 22:01
:smile:Долил поллитра Atf сбросил адаптацию и все!:love:
sanek_tu 01.11.2011 18:53
во-во! а говорили гидромуфта приехала!
PAS111 08.11.2011 11:49
У меня пинок бул но ошибок не было, поменял соленоиды и пинок пропал.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
