Описание темы:2 ошибки
Проблема bmw x5
Старый 08.12.2010, 13:20 #1
Аватар для Highlander
По умолчанию Проблема bmw x5
Доброго всем дня. BMW x5 дизель 3.0. 2005 год иногда с утра загорается ошибка „FUEL INJECT.SYSTEM“. Диагностика толком ничего не дала. Висела ошибка по холостому ходу, ее стерли. Но все равно ошибка переодически загорается и машина не заводится. 3-4 раза включать или выключать надо зажигание.
Сегодня с утра еще и TRANS.FAILSAFE PROG появилась. Однако коробка работает ровно без всяких глюков.
Кто что думает?
THERE CAN BE ONLY ONE !
Highlander вне форума
Старый 08.12.2010, 14:02 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить подкачивающий насос в баке.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 08.12.2010, 14:07 #3
Провернен. Работает.
Highlander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 14:19 #4
Сказал спасибо: 13
TRANS.FAILSAFE PROG
..а коробка дальше второй передачи едет ?:)
Двигатель работает устойчиво ? Диагнозой .. давление в рейле смотрели..?
Работает... это не значит что там давление нужное...
Фильт меняли..?
Последний раз редактировалось zass; 08.12.2010 в 14:20.
Старый 08.12.2010, 14:22 #5
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
TRANS.FAILSAFE PROG
Фильт меняли..?
Коробка работает четко. Машина, если не выдает ошибку заводится с пол тыка. По разгону никаких проблем. Только вроде как расход больше стал.
Старый 08.12.2010, 14:23 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
АКПП может перейти в аварийку по причине неправильно работающего ДВС.
Старый 08.12.2010, 14:27 #7
Можно ДВС расшифровать?
Старый 08.12.2010, 14:27 #8
Сказал спасибо: 13
...если в системе низкое давление.. будет такая ошибка...
...уходит топливо.. не эффективна подкачка.. врет датчик давления... текут форсунки..
Включая несколько раз зажигание.. создаем нужное давление в топливнос системе..
Старый 08.12.2010, 14:28 #9
Сказал спасибо: 13
дрыгатель внутр .. сгор.. )
Старый 08.12.2010, 14:33 #10
Форсунку на 2 цилиндре заменил на прошлой неделе. Счас все показания в норме. Еще раз повторяю, что проблем с запуском, если не горит ошибка нет. А вот датчик давления это уже интереснее
Так понимаю № 3?
Последний раз редактировалось Highlander; 08.12.2010 в 14:41.
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
BMW 7 серии и BMW X6 – лучшие по версии Рунета Tyler Новости BMW 0 24.03.2009 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
