-   -   Проблема bmw x5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-bmw-x5-9788/)
Highlander 08.12.2010 13:20
Проблема bmw x5
Доброго всем дня. BMW x5 дизель 3.0. 2005 год иногда с утра загорается ошибка „FUEL INJECT.SYSTEM“. Диагностика толком ничего не дала. Висела ошибка по холостому ходу, ее стерли. Но все равно ошибка переодически загорается и машина не заводится. 3-4 раза включать или выключать надо зажигание.
Сегодня с утра еще и TRANS.FAILSAFE PROG появилась. Однако коробка работает ровно без всяких глюков.
Кто что думает?
545irbis 08.12.2010 14:02
Проверить подкачивающий насос в баке.
Highlander 08.12.2010 14:07
Сообщение от 545irbis (Сообщение 86480)
Провернен. Работает.
zass 08.12.2010 14:19
TRANS.FAILSAFE PROG
..а коробка дальше второй передачи едет ?:)
Двигатель работает устойчиво ? Диагнозой .. давление в рейле смотрели..?
Работает... это не значит что там давление нужное...
Фильт меняли..?
Highlander 08.12.2010 14:22
Сообщение от zass (Сообщение 86488)
TRANS.FAILSAFE PROG
Фильт меняли..?
Коробка работает четко. Машина, если не выдает ошибку заводится с пол тыка. По разгону никаких проблем. Только вроде как расход больше стал.
545irbis 08.12.2010 14:23
АКПП может перейти в аварийку по причине неправильно работающего ДВС.
Highlander 08.12.2010 14:27
Сообщение от 545irbis (Сообщение 86492)
Можно ДВС расшифровать?
zass 08.12.2010 14:27
...если в системе низкое давление.. будет такая ошибка...
...уходит топливо.. не эффективна подкачка.. врет датчик давления... текут форсунки..
Включая несколько раз зажигание.. создаем нужное давление в топливнос системе..
zass 08.12.2010 14:28
дрыгатель внутр .. сгор.. )
Highlander 08.12.2010 14:33
Форсунку на 2 цилиндре заменил на прошлой неделе. Счас все показания в норме. Еще раз повторяю, что проблем с запуском, если не горит ошибка нет. А вот датчик давления это уже интереснее:thumbup:
Так понимаю № 3?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
