Описание темы:Проблема фонарей заднего хода всегда включены
Старый 14.01.2017, 12:20 #1
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
По умолчанию Проблема фонарей заднего хода всегда включены
Доброго денька вам Форумчане
у меня такая проблема что всегда горят фанари заднего хода. Обычно когда машинка простояла на морозе ночку. Завожу, проеду минут двадцать и всё гуд. Моя машинка Е91 2006 года с Мотором М47.
Что это может быть выключатель фонарей заднего хода который весит на МКПП (и что делает этот включает, или выключяет задние фанари?), или всё-таки ФРМ глючит как-то?
Может кто-нибудь сталкивался с таким Фенаменом?
serge501 вне форума
Старый 14.01.2017, 21:20 #2
диагностика в помощь. Но только диагностика!!! А не считывание и стирание ошибок. Смотрите на положение педали тормоза.
ssniper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 22:47 #3
диагностил уже. всё проюзал. Если фанари горят, то Инпа показывает что включен включятель для задних фанарей, хотя задняя скорость выключена.
После 15 минут езды всё опять нормально работает. Включятель (который на МКПП весит) для задних фанарей (белый свет задней скорости) купил буду менять.
Или может всё-таки переломился провод в проводке под багажником?
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 14:48 #4
Замена включателя задних фанарей без каких либо позитивных результатов. Запрограммили по новой FRM тоже не чего дало. Странно, что Иста П блок FRM в одой ветке показывает зелёным, а ещё один от Kan FRM серым и буква под серым блоком К весит.
Старый 17.01.2017, 21:58 #5
Авто: ГАЗ М20А
Блудняки сигнализаторные левые присутствуют?
Старый 18.01.2017, 00:26 #6
Блудники? Это противотуманники? Левого не чего на машину не сеплял. В блоке FRM не каких ошибок.
Старый 18.01.2017, 01:03 #7
Авто: ГАЗ М20А
Причём тут свет, сигнализация левая есть? Если есть, то изымай и смотри. Вколхоженая китайчатина кривыми ручонками в гаражах нередко дает различные чудеса
Старый 18.01.2017, 03:17 #8
В машине не чего левого нету. Всё родное, заводское стоит. В блоке FRM ошибок нет. Не знаю куда ещё копать. Мне кажется как мотор нагрелся так и выключаются, но точно не по времени.
Старый 18.01.2017, 14:04 #9
Авто: ГАЗ М20А
Обычно начинают с перезаливки софта в машине, когда чудеса творятся, а там в процессе может что и вылезет. История авто дело темное, могли блок махнуть с разборки не с тем индексом шины, вроде закодированый и работает, но не всё.
Старый 18.01.2017, 15:19 #10
Софт новый пролили, но FRM не был в общем плане, поэтому FRM пролили ручками. Иста была 3.57 новее не было. Закодили всю машину и все мои прибамбасы как рыжики и.т.д пропали.
Теперь жду кориша у которого такой же Е91 будем его FRM пробывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
