Описание темы:Проблема фонарей заднего хода всегда включены
Старый 19.01.2017, 01:21 #11
Авто: Е60
Что то с проверками связано, думаю надо в ту степь смотреть. Диоды есть в заднем ходе ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Tony77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 21:21 #12
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Не, всё оригинал стоит. Лампы галогенные стоят да и ошибок не каких нету. Вчера на ходу включились и до сих пор не выключаются. С другим FRM ещё не пробовали. 2 Месяца назад делали дооснащение мультируля и конечно же поставили другой SLZ, который я брал с рук. Добавили ФА от мультируля, закодили и поставили на нуль датчик угла поворота всё как надо. Может быть что-то с SLZ не так? Завтра полезу опять под машину проверять провод от включателя, который на МКПП весит.
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 23:34 #13
Авто: ГАЗ М20А
Ну если в статусе висит что по входу выключатель включён, то достаточно отключить провод входной от фрм чтобы понять откуда ноги растут. Если лампы фрм не выключит, то дело в нём, а выключит, то копать в сторону выключателя и проводки.
Старый 24.01.2017, 14:56 #14
Снял вход на FRM. FRM лампы выключает. Провод от включателя идёт куда-то на верх в моторный отсек. Прозвонил этот провод, вроде нету к. замыкания. Куда входит этот провод от включателя?
Старый 25.01.2017, 13:43 #15
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW X5 E70 BMW 1er E81
Проверь сопротивление на проводах выключателя заднего хода. И копай в сторону именно проводки.
Nick-tex вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
