-   -   Проблема фонарей заднего хода всегда включены (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-fonarei-zadnego-hoda-vsegda-vklyucheny-38072/)
Tony77 19.01.2017 01:21
Что то с проверками связано, думаю надо в ту степь смотреть. Диоды есть в заднем ходе ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
serge501 19.01.2017 21:21
Не, всё оригинал стоит. Лампы галогенные стоят да и ошибок не каких нету. Вчера на ходу включились и до сих пор не выключаются. С другим FRM ещё не пробовали. 2 Месяца назад делали дооснащение мультируля и конечно же поставили другой SLZ, который я брал с рук. Добавили ФА от мультируля, закодили и поставили на нуль датчик угла поворота всё как надо. Может быть что-то с SLZ не так? Завтра полезу опять под машину проверять провод от включателя, который на МКПП весит.
mike880 19.01.2017 23:34
Ну если в статусе висит что по входу выключатель включён, то достаточно отключить провод входной от фрм чтобы понять откуда ноги растут. Если лампы фрм не выключит, то дело в нём, а выключит, то копать в сторону выключателя и проводки.
serge501 24.01.2017 14:56
Снял вход на FRM. FRM лампы выключает. Провод от включателя идёт куда-то на верх в моторный отсек. Прозвонил этот провод, вроде нету к. замыкания. Куда входит этот провод от включателя?
Nick-tex 25.01.2017 13:43
Проверь сопротивление на проводах выключателя заднего хода. И копай в сторону именно проводки.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
