Описание темы:Пропали холостые
Проблема холостых бмв е36 м40
Старый 17.06.2013, 22:22 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию Проблема холостых бмв е36 м40
После замены генератора (старый сдох работал на аккм) пропали холостые заводишь на месте прыгают но не глохнет вибрация огромная. Едешь все отлично как только на светофор отпускаешь педаль газа машина глохнет. Пробовал отключить фишку ДМРВ едет так же только при езде начинает жестко дергаться. В чем еще может быть проблема. (Да кстати от фишки ДМРВ идут 3 фишки один на датчик в движку второй (у меня не идет никуда может это причина?) третий к датчику у крыла.
punchdrunch вне форума
Старый 18.06.2013, 14:47 #2
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
В 90% случаев это результат подсоса воздуха в обход ДМРВ. Возможно отпавшая фишка - клапан абсорбера, тогда идет подсос через него.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 21:30 #3
Авто: BMW E36
Спасибо нашел трещину в патрубке (буду менять) но проблема оказалась в фишке какого то датчика она отошла вставил закрепил и все в порядке
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 18:22 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
фишка не от клапана ХХ отвалилась?
Старый 19.06.2013, 19:27 #5
Авто: BMW E36
Я фиг знает в датчиках не шарился не разбираюсь где какой. . По идее датчик дроссельной заслонки если есть такой, находиться под регулировкой болта оборотов
Старый 20.06.2013, 11:07 #6
Сообщение от punchdrunch Посмотреть сообщение
1. Там нет болта оборотов, обороты регулирует мозг (не крути этот болт)
2. Без фишки на ДПДЗ работает, проверял
3. Если фишка не надета на РХХ, обороты не прыгают, а держатся в районе 1100
Все верно по отношению к мотронику 1.7, который у ТС. У меня такой же мозг, только мотор м42
Подозреваю, как и раньше, что это фишка на клапан абсорбера, клапан на ХХ перекрыт, если нет - идет подсос.
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
проблема холостых оборотов Карпов Алексей Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.02.2010 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
