-   -   Проблема охолождения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-oholozhdeniya-32044/)
Олегbmw320i 21.11.2014 18:59
При работе двигателя открывается термостат патрубки горячие до радиатора,а радиатор холодный.В чём причина как устранить.Срочно!!!
zheka1983 21.11.2014 19:33
Машина какая ? Как узнал что термостат открывается ? Если всё таки открывается - меняй помпу !
Олегbmw320i 21.11.2014 19:59
бмв 320i верхний и нижний патрубки горячие,а термостат открывается.
ViC530 21.11.2014 21:20
такая?
abrakadabra 21.11.2014 22:22
Сообщение от ViC530 (Сообщение 350256)
такая?
красава, я о троечке, гдеб такую ща в таком состоянии надыбать…
а ТС, надо хотяб год авто… если нет циркуляции через радиатор, то надо смотреть термостат, помпа, забитость каналов… что вообщем происходит, двиг перегреваеться? уровень ож в норме, при прогреве до 90гр., или если двиг современный выше темпра откр. термостата, патрубки оба, и нижний и верхний равномерно горячие? отопитель нормально фунцыклирует?… вариантов как вишь много. к людям, которые в этом понимают обратилсяб
Олегbmw320i 03.12.2014 21:52
нет не такая 2002 года
azimut87 03.12.2014 22:12
Проверить радиатор.поменять термостат.поменять помпу....В следующий раз давай более полную информацию об авто,что делал и чего не делал,а то ответы будешь получать такой же как свой вопрос...
викторниколаевич 04.12.2014 15:21
Сообщение от Олегbmw320i (Сообщение 350251)
Сообщение от Олегbmw320i (Сообщение 350242)
а радиатор холодный
Так разве может быть :shock:
voodoo5 04.12.2014 19:51
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 351582)
может но не продолжительное время если все в порядке... или продолжительное если работает вентилятор кондея или заклинило муфту
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
