ПРОБЛЕМА ПО ДВИГАТЕЛЮ
Старый 10.04.2012, 11:06 #1
Авто: BMW 316I e46
По умолчанию ПРОБЛЕМА ПО ДВИГАТЕЛЮ
Всем добрый день! Проблема в следующем. БМВ 316i е46 дв.n42 2003 г.в. При движении, на холостом ходу начались проблемы, двигатель стал неустойчиво работать,педаль газа слушается исключительно, проехал 1 км. заглушил,,,, ВСЕ.не заводится.Лаунчем сделал диагностику показал след. ошибки Р0341 и Р0011.Проблема датчика положения распредвала. Заменил,все по-старому. Ошибки сбросил. Чек не горит,но горит EML. Диагност сказал,что проблема может быть еще в датчике коленвала. Заменил.Проблема без изменений.Заливает свечи. В крутил сухие завелась,устойчиво поработала 5-6 сек.заглохла.Свечи опять сырые.Топливный насос работает. На рейке померили давление-4,но странно тут же давление в рейке стравливается, не держится.Все кончается тем что,вкручиваем сухие свечи заводится поработает 3-6 сек.Вскрыл клапанную крышку.Проверил фазы ГРМ.Все в порядке. ВСЕ. НЕ СПЛЮ ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ. Не дайте разувериться в надежности BMW помогите советом
sandro-71 вне форума
Старый 10.04.2012, 12:54 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не совсем понятно по топливу.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 10.04.2012, 22:53 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
действительно по топливу засада.
как вариант, заправился плохим бензином, из за этого может с форсунками проблема...льют, не закрываются до конца. или регулятор давления в топливной рамке. думаю дело только в вышеперечисленном, не более
Старый 10.04.2012, 23:05 #4
Авто: BMW 316I e46
сегодня собрал все на место.завелся двигатель без проблем.я был в шоке.работал замечательно.поработал мин.20 загнал в гараж.заглушил.@ все не заводится.и опять та же проблема.стартер крутит как будто вывернуты свечи.летает.
sandro-71 вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
е39 528 М52 Проблема с электроникой Виктор528 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.03.2012 09:33
Проблема по двигателю М54 dushechkin45 Ремонт и эксплуатация BMW 22 18.08.2011 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
