| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.03.2012
Всем добрый день! Проблема в следующем. БМВ 316i е46 дв.n42 2003 г.в. При движении, на холостом ходу начались проблемы, двигатель стал неустойчиво работать,педаль газа слушается исключительно, проехал 1 км. заглушил,,,, ВСЕ.не заводится.Лаунчем сделал диагностику показал след. ошибки Р0341 и Р0011.Проблема датчика положения распредвала. Заменил,все по-старому. Ошибки сбросил. Чек не горит,но горит EML. Диагност сказал,что проблема может быть еще в датчике коленвала. Заменил.Проблема без изменений.Заливает свечи. В крутил сухие завелась,устойчиво поработала 5-6 сек.заглохла.Свечи опять сырые.Топливный насос работает. На рейке померили давление-4,но странно тут же давление в рейке стравливается, не держится.Все кончается тем что,вкручиваем сухие свечи заводится поработает 3-6 сек.Вскрыл клапанную крышку.Проверил фазы ГРМ.Все в порядке. ВСЕ. НЕ СПЛЮ ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ. Не дайте разувериться в надежности BMW помогите советом
| m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 44 | 01.08.2020 00:33 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| е39 528 М52 Проблема с электроникой | Виктор528 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 25.03.2012 09:33 |
| Проблема по двигателю М54 | dushechkin45 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 18.08.2011 23:09 |
