Проблема по телефону и блютуз е53
Старый 14.10.2015, 22:20 #1
Авто: BMW X5 E53 4.6 2003
По умолчанию Проблема по телефону и блютуз е53
Всем привет!!!! Ребят проблема пошла из за блютуза, ни как не мог познакомить свой тел с авто. Тел Флай IQ4410- андроид авто- е53 дорестаил европеец блок ULF с голосовым управлением. Читал тут очень полезную тему по этому поводу но так и не понял пару моментов; в подлокотнике есть подготовка под тел. но самого тел нету,пробовал все способы не получилось, а потом обратил внимание на БК (большой манитор) что в правом углу постоянно горит средняя лампочка красного цвета, наверно поэтому тел не видет авто! подскажите что смотреть куда лезть? За ранее спасибо!
Сергей ХХХ вне форума
Старый 15.10.2015, 15:32 #2
Unhappy
Ааап
Сергей ХХХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 15:47 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Где-то так. Да,подготовка под телефон и ULF,это немного разные вещи.По ВИН ,что показывает?
Универсальное зарядно-переговорное устройство (ULF)
Универсальное зарядно-переговорное устройство предназначено для связи мобильных телефонов, поддерживающих протокол Bluetooth, c устройством громкой связи и элементами управления автомобиля.
Описание узлов
Блок управления
Блок управления является центром системы. Он содержит электронный блок для связи между мобильным телефоном, работающим с протоколом Bluetooth, и автомобилем.
Антенна Bluetooth
Антенна Bluetooth подключена к блоку управления. Приемно-передающая ступень Bluetooth находится в блоке управления
Микрофон
Аналоговый микрофон подключен к блоку управления универсального зарядно-переговорного устройства.
Базовая плата
Базовая плата находится в центральной консоли и служит для создания электрического соединения между автомобилем и различными адаптерами телефонов. В базовой плате имеется клавиша Push to talk для приема звонков.
Адаптер телефона
Адаптер телефона устанавливает электрическое соединение между базовой платой и мобильным телефоном для зарядки аккумулятора телефона. Через адаптер телефона обеспечивается питание мобильного телефона и антенный ввод в автомобиль. Имеются адаптеры для некоторых беспроводных телефонов, поддерживающих протокол Bluetooth.
Основные функции
Соединение мобильного телефона с ULF
Чтобы универсальное зарядно-переговорное устройство было готовым к эксплуатации, соответствующий мобильный телефон первый раз должен быть соединен с ULF. Для этого нужно привести ULF в ”режим распознавания” (удерживать клавишу Push to talk на держателе телефона нажатой во время включения контакта R, через 2 секунды отпустить клавишу). Режим распознавания можно также активизировать в Диагностической системе BMW в Функциях блоков управления. Когда три светодиода на бортовом мониторе/MID начнут мигать, значит, универсальное зарядно-переговорное устройство находится в режиме распознавания. Теперь через меню мобильного телефона можно выполнить процедуру соединения. При установлении соединения необходимо ввести код Bluetooth универсального зарядно-переговорного устройства. Режим распознавания завершается при выключении контакта R. После повторного включения контакта R ULF находится в нормальном рабочем состоянии. Только теперь соединение Bluetooth между автомобилем и мобильным телефоном готово для управления и громкой связи телефона через автомобиль.
Определение приоритетов подсоединенных телефонов
С помощью универсального зарядно-переговорного устройства можно связать до 4 мобильных телефонов, работающих по технологии Bluetooth. Если несколько телефонов находятся в зоне приема универсального зарядно-переговорного устройства, в первую очередь соединяется зарегистрированный в ULF мобильный телефон. Для определения приоритета мобильного телефона нужно выполнить новое соединение соответствующего телефона с ULF.
Предупреждение
Если уже зарегистрировано четыре мобильных телефона, мобильный телефон, зарегистрированный первым в ULF, стирается. Мобильный телефон нужно зарегистрировать вновь.
Код Bluetooth
При первоначальном соединении работающего с протоколом bluetooth мобильного телефона с универсальным зарядно-переговорным устройством для создания соединения необходимо однократно ввести на телефоне код Bluetooth универсального зарядно-переговорного устройства. Код Bluetooth находится в руководстве по эксплуатации. Кроме того, его можно считать в Диагностической системе BMW в Функциях блоков управления и на наклейке на блоке управления.
Замена универсального зарядно-переговорного устройства
При замене универсального зарядно-переговорного устройства изменяется код Bluetooth. Новый код Bluetooth находится на приложении к блоку управления и его нужно вклеить в руководство по эксплуатации автомобиля.
Номер экстренного вызова
Для посылки экстренного вызова в универсальном зарядно-переговорном устройстве записан номер экстренного вызова 112.
Последний раз редактировалось Антихрист; 15.10.2015 в 15:50.
Старый 15.10.2015, 17:20 #4
Привет! Спасибо что откликнулся!!! Вот что дает по комплектации!
Order options
No. Description
205 AUTOMATIC TRANSMISSION
265 TIRE PRESSURE CONTROL (RDC)
342 TITAN LINE INTERIOR
352 DOUBLE GLAZING
358 CLIMATE COMFORT WINDSCREEN
386 ROOF RAIL
403 GLAS ROOF, ELECTRIC
417 ROLLER SUNBLIND, REAR SIDE WINDOWS
428 WARNING TRIANGLE
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
441 SMOKERS PACKAGE
461 SEAT BACK ADJUSTMENT IN REAR
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
533 AIR CONDITIONING FOR REAR
601 TV FUNCTION
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
620 VOICE INPUT SYSTEM
644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
690 CASSETTE HOLDER
818 MAIN BATTERY SWITCH
822 GULF VERSION
823 HOT CLIMATE VERSION
825 RADIO CONTROL OCEANIA
845 ACOUSTIC BELT WARNING
853 LANGUAGE VERSION ENGLISH
861 CHANGE OF CODING DATA SET
864 OVERSEAS/DEALER DIRECTORY
880 ENGLISH / ON-BOARD DOCUMENTATION
925 SHIPPING PROTECTION PACKAGE
956 MO PACKAGE I
993 MODEL YEAR CODE
Series options
No. Description
216 SERVOTRONIC
220 SELF-LEVELING SUSPENSION
226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL
255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL
261 SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
302 ALARM SYSTEM
321 EXTERIOR PARTS IN BODY COLOR
413 LUGGAGE COMPARTMENT NET
423 FLOOR MATS, VELOUR
459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
521 RAIN SENSOR
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
840 HIGH SPEED SYNCHRONISATION
И фото ULF что в багажнике
Изображения
Тип файла: jpg блок.jpg (402.3 Кб, 47 просмотров)
Старый 15.10.2015, 18:41 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Сергей ХХХ Посмотреть сообщение
Ну,так дерзай.Иструкция выше.
Старый 15.10.2015, 20:43 #6
пробовал но не получается, реакции 0, и диоды не мигают в правом углу монитора ит сам он пишет ACTIVATE PHONE. вот тут фото какого то разьема с жуком чуть выше блока ULF это норма!??? [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 15.10.2015, 20:51 #7
контакт R это 1-е положение замка зажигания????????
Старый 15.10.2015, 21:01 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Контакт 15 это "+" который подаётся после включения зажигания,ключ в положение "2".
Контакт "R" это "+" который подаётся при повороте ключа в положение "1"
По фото....................колхоз какой-то. Надо на диагностику сгонять с дилерской программкой и посмотреть сам блок работает али нэт.
Старый 16.10.2015, 10:00 #9
ок! Спасибо
Старый 31.10.2015, 18:34 #10
Был на диагностики блютуз активировали работает но не стабильно постоянно выбрасывает и снова соеденяется. Кроме того машина видит телефон но тел. книгу не читает и можно набрать любой номер телефона через штатный мафон тел начинает звонить но громкая не работает. Что это может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
