проблема после замены тормозных дисков и колодок
Старый 05.02.2010, 13:06 #1
Авто: bmw x3
По умолчанию проблема после замены тормозных дисков и колодок
Возникла проблема после замены тормозных дисков и колодок. При повороте в право слышится шум характерный трению об защиту, или попаданию постороннего мусора в пыльник дисков. Шумы периодически пропадают. На станции ничего не нашли, т.к. в это время шум отсутствовал не смотря на мои старания. Подозреваю, что не отбивают до конца супорта. Может кто еще что подскажет
gena-miron вне форума
Старый 05.02.2010, 13:15 #2
Авто: bmw x3
По умолчанию Проблема с ходовой
gena-miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 13:20 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
может просто пыльник трескнул,чуть позже он начнёт греметь,попробуйте его за аммартиз. привязать,проподёт шум или нет? у меня такая фигня была.
Старый 10.02.2010, 17:20 #4
Авто: bmw x3
спасибо попробую
Старый 10.02.2010, 22:03 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте прижимы колодок ручника и пружинную пластину прижима самих колодок,проверьте затяжку суппорта и направляющих!
Старый 11.02.2010, 07:22 #6
Сказал спасибо: 32
когда суппорт не затянет проваливаются иормоза-проверено,а пружинки вполне вероятно
Старый 11.02.2010, 09:05 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если в поворотах только шуршит, то вероятно при замене, в процессе работы просто немного погнули защитный металлический кожух. думаю достаточно будет просто снять колесо и отогнуть его чуток
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 11.02.2010, 16:05 #8
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
У меня такаяже бида была ,но виноват сам,загнул кожух в торопях а после окуратно пришлось отгибать ,хотя крепления нужно проверить на супорте как коллеги советовали
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 22:02 #9
Авто: Е-38
Делай профилактику супортов, не помешает!
oleg_home вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп sergey197169 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.09.2013 13:10
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
