-   -   проблема после замены тормозных дисков и колодок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-posle-zameny-tormoznyh-diskov-i-kolodok-4900/)
gena-miron 05.02.2010 13:06
Возникла проблема после замены тормозных дисков и колодок. При повороте в право слышится шум характерный трению об защиту, или попаданию постороннего мусора в пыльник дисков. Шумы периодически пропадают. На станции ничего не нашли, т.к. в это время шум отсутствовал не смотря на мои старания. Подозреваю, что не отбивают до конца супорта. Может кто еще что подскажет:shock:
gena-miron 05.02.2010 13:15
Проблема с ходовой
Дядь Деня 05.02.2010 13:20
может просто пыльник трескнул,чуть позже он начнёт греметь,попробуйте его за аммартиз. привязать,проподёт шум или нет? у меня такая фигня была.
gena-miron 10.02.2010 17:20
спасибо попробую
FuchS 10.02.2010 22:03
Проверьте прижимы колодок ручника и пружинную пластину прижима самих колодок,проверьте затяжку суппорта и направляющих!
Дядь Деня 11.02.2010 07:22
Сообщение от FuchS (Сообщение 34179)
когда суппорт не затянет проваливаются иормоза-проверено,а пружинки вполне вероятно:thumbup:
bumer0611 11.02.2010 09:05
если в поворотах только шуршит, то вероятно при замене, в процессе работы просто немного погнули защитный металлический кожух. думаю достаточно будет просто снять колесо и отогнуть его чутокbeer
Алла (феликс) 11.02.2010 16:05
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 34230)
У меня такаяже бида была ,но виноват сам,загнул кожух в торопях а после окуратно пришлось отгибать ,хотя крепления нужно проверить на супорте как коллеги советовали beer
oleg_home 12.02.2010 22:02
Делай профилактику супортов, не помешает!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
