Проблема при заправке
Старый 12.03.2016, 08:18 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Проблема при заправке
Всем привет! При заправке топлива появилась следующая проблема.
В баке было топлива примерно 20 литров, во время залива топлива начинает постоянно отстреливать пистолет и топливо начинает выливаться из горловины. Заправлялся малыми порциями.
После того как заправился, датчик показывает что в баке немного больше топлива чем есть на самом деле. На следующий день датчик показал уже более реальное количество топлива.
БМВ е53 m54, 2002 год.
Hogosha вне форума
Старый 12.03.2016, 08:43 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
В баке какие то каки.
Старый 12.03.2016, 08:48 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Промывка бака?
В инете сталкивался с похожими симптомами, так там говорят что либо адсорбер забит, либо перекачивающий насос умирает, либо уже умер. Может быть?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 17:47 #4
Авто: ГАЗ М20А
Обычная беда с эжекторным насосом, если загадился и удастся прочистить, можно считать что повезло
Hogosha (12.03.2016)
Старый 12.03.2016, 19:39 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Может что то с патрубками 20 -21?
При заправке топливо вроде свободно переливается из правой половины в левую, а вот уже при выработке подключается ижекционный насос.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Старый 12.03.2016, 19:47 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Это насос который в баке стоит?
Старый 12.03.2016, 20:02 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Какую роль играют эти патрубки? Один из них для стока воды, второй сливной трубопровод. Какое отношение они имеют к заправке?
Старый 12.03.2016, 20:06 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Точнее 20 ну и ее продолжения (см. схему), 21 это хомуты . По ней выходит воздух при заполнении бака..
Для стока перелитого топлива, ну и воду это 22-я .
Последний раз редактировалось Pilot; 12.03.2016 в 20:07.
Старый 12.03.2016, 21:03 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Чтобы их почистить подкрылок снимать надо?
Старый 13.03.2016, 01:21 #10
Авто: ГАЗ М20А
Насосов в баке два, один моторчик подкачивающий, второй эжекторный, Живёт с кучей трубок в баке, если он не работает, то не работает перекачка между половинками бака.
Но тут скорее проблема в чём-то другом, смотреть надо что с баком и трубками от него, может деформация и что-то пережато.
Полезно глянуть на показания датчиков уровня, похоже что одна половина заполнена и во вторую что-то с перетоком не так
Последний раз редактировалось mike880; 13.03.2016 в 01:23.
Hogosha (13.03.2016)
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 45 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
