-   -   Проблема при заправке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-pri-zapravke-35968/)
Pilot 13.03.2016 12:56
Сообщение от Hogosha (Сообщение 388848)
Чтобы их почистить подкрылок снимать надо?
Скорее всего, точно не скажу, не лазил туда. ИМХО верхнюю часть, та что ближе к горловине, снять и подуть в обе стороны...
Hogosha 13.03.2016 16:35
Сегодня линул под лючок воды, вода не стекает. Продувать пробовал: если дуть в дренажное отверстие - воздух выходит через то отверстие, что под пробкой бака и наоборот.
kimi112 13.03.2016 17:59
да забудь ты про трубку слива воды, к заправке топлива она не имеет ни какого отношения, что то с вентиляцией, ижектроный насос на заправку тоже не оказывает ни какого влияния на заправку.
Hogosha 13.03.2016 19:16
Эта проблема возникла один раз, пару дней назад, когда заправлялся на Лукойловской заправке. До этого подобного не было.
Pilot 13.03.2016 19:55
А сейчас на другой заправке эта проблема есть? Может на Луке струЯ слишком мощная была :wink: :idea: ?
На моей когда пистолет сильно шустрый (струя) тоже бывает отстреливает, правда не переливает, приходится ручкой струю прижимать, сейчас на одной заправке заправляюсь и практически с одной колонки - скорость залива низкая и пистолет не отстреливает.
сугубо по моим наблюдениям напор разный, ведь колонки и насосы разных производителей.
Hogosha 13.03.2016 19:58
Сообщение от Pilot (Сообщение 388906)
На другие не заезжал пока. Тоже надеюсь на то, что это единичный случай.
Хотя, что касается напора, то читал, что стандарт на всех заправках один - 40 литров в минуту.
Hogosha 13.03.2016 20:01
...правда не переливает...
Вот меня этот перелив и напряг
Pilot 13.03.2016 20:03
22 трубочку тоже прочисть, не помешает, при небольшом переливе крыло не зальешь бензой...
Hogosha 13.03.2016 20:10
Сообщение от Pilot (Сообщение 388909)
Этим и займусь в ближайшее время
Скиф 21.02.2017 08:57
Сообщение от Hogosha (Сообщение 388911)
Удалось ли разобраться с проблемой. Сегодня утром в баке показывало 15л. по 6 тесту заехал на заправку вошло литров 20 и все. По тесту левый бак сухой, правый 31л., через километров 5 езды по городу левый бак начал показывать топливо.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
